Bonken aan de voor-en achterkant bij het nemen v verkeersdrempels heb ik al eerder gelezen op dit forum.
Ook ik hoor het bij mij. En niet zo zacht ook!
Vooral bij het verlaten van mijn oprit en het afrijden van drempels.
Was bij de bandenboer en deze heeft meteen de ophanging en veerpoten gevoeld en gekeken.
Ook de stabilisatorstang en rubbers bekeken.
Niets te zien en te voelen, en ook dat had ik elders op dit forum gelezen.
Wel hier en daar vet aangebracht, en waarempel, minder gebonk.
Over twee weken gaat de auto terug naar de dealer , Volvo Buitenweg te Naarden ,voor onderzoek ( zowiezo nog bovaggarantie )
Nog suggesties?
Verder nog geen problemen , behalve condens in de rechter koplamp en los ruitensproeiertje.
Nog steeds zuinig met dank aan Obbe en Powerflush Ter Aar.
Vr gr Koster
bonken
- Oceanracer
Condens in de koplamp komt door een uitgedroogd rubber van het armatuur van je richtingaanwijzers.
koster
Het rubber aan de buitenkant?
Dat rubber zit om de gehele koplamp.
De delseltjes van binnen heb ik al ingevet. Ik leg het wel voor aan dealer Buitenweg, wellicht zit er ergens een heel kleine barst die ooit is weggepolijst ofzo.
- Oceanracer
Het water loopt door de kier tussen je spatbord en motorkap precies op de achterkant van je RAW-armatuur. Daar zit een rubberen afdichting, maar na 10 jaar is die wel vergaan. Rubbers zij niet los te koop en invetten helpt niet. Nieuw houdertje met dito lampje en het probleem is opgelost. Kosten om en nabij een tientje per stuk. Je kunt er ook gelijk andere in (laten) zetten, de zgn USA-uitvoering.
Laatst gewijzigd door Oceanracer op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Oceanracer
Vind ik wel. Dan heb je een gloeilampje met twee draadjes. Eentje van 5 Watt die constant brandt en eentje van 21 Watt die als RAW fungeert. Is allemaal al voorbereid, kwestie van ander lampenhoudertje met lampje erin en klaar. Overigens wel APK-afkeur, mócht de keuringmeester er op letten.
Artikelnummer 8862985
- Oceanracer
Afkeur omdat stadslicht wit of geel moet zijn, niet ambergeel/oranje. Op de modernere Volvo's heet het markeerlicht en dat mag dan weer wel oranje van kleur zijn.
Is inderdaad volvoonderdeelnummer.
