Onderhoudsbeurten S80
antons80
Wie kan mij informatie geven over het volgende:
Is een onderhoudsbeurt aan een Volvo S80 van 2000 eenvoudig uit te voeren en hoe moet je hem resetten?
Wat voor een soort beurten bestaan er bij de Volvo S80 en wat houden deze in
Alvast bebankt Antons80
Gerard
Hallo Anton,
Hieronder staat de reset procedure voor de S80.
Ik doe al het kleine onderhoud altijd zelf.
Met het service/onderhoudsboekje en een beetje logisch nadenken kom je een heel eind.
Groet,Gerard.
Model Year <2001
* Ignition position I
* Press and hold in the reset button for the trip odometer
* Ignition position II
* The service reminder indicator (SRI) starts flashing when the reset button for the trip odometer has been pressed for 10 seconds
* Release the reset button for the trip odometer within 5 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded.
Note! If the trip meter reset button is not released within 5 seconds the indicator is not reset.
However the indicator will stop flashing.
Resetting the service reminder indicator (SRI), model years 2002 -
The service reminder indicator (SRI) informs the driver that it is time for the car to be serviced.
The text message is displayed for 120 seconds each time the ignition is switched on.
Proceed as follows to reset the service reminder indicator (SRI):
Ignition position I
* Ignition position II.
Note! Turn the key to position II within 2 seconds.
* Hold the reset button for the trip meter pressed in until the original value has been reset
Note! For all vehicles from the 2003 model year a general yellow lamp will light when the reset
button must be released.
* Release the reset button for the trip odometer within 4 seconds. The instrument gives an
* If the trip meter is already reset the reset button should be held in for a minimum of 10 seconds and a maximum of 14 seconds.
Note! If the reset button for the trip odometer is not released within 4 seconds, the service reminder indicator (SRI) is not reset.
Alles op z'n tijd, maar wel rap een beetje.
C70 2.4i Geartronic Momentum lichtblauw '07 170pk
S80 II 4.4 AWD Geartronic Summum bordeaux rood '06 315pk
S80 II 2.5T Geartronic Summum zwart '06 200pk G3
S60 2.4 Momentum zwart '04 140pk G3
S40 2.4i Momentum zwart metallic '04 170pk G3
Vida2Go Dice laptop
Hapert 3 tons 3 zijdige kipper / plateauwagen / oprijwagen '21
5820 Kwh zonnepanelen
3000 Kwh aandelen windmolen "de Trouwe Wachter"
300 L. zonneboiler met warmtepomp en 4 collectoren
hollander
Hoi Antons80, mocht je het onderhoud zelf willen doen dan kan vadis je daar goed bij helpen.
'Mocht je interesse hebben dan moet je maar even mailen dan kan ik mn zoon vragen of hij een copie van de cd maakt.
Grt Peter.
kiwi
Hoi
al het onderhoud aan mijn vorige auto's heb ik grotendeels uitgevoerd.
Wil dit nu ook doen bij de Volvo.
Wat komt er allemaal bij kijken wat wel en niet zelf te doen.
De cd waarover gesproken word wat houd dat in.
Dank u
Volvo S 80 2,5 D 1999
Terug naar “S80”
