Motorkap opent tijdens rijden
tim_
Mijn Volvo 240 GL U9 uit 1989 heeft het probleem dat tijdens het rijden de motorkap opent. Nu wordt hij tegengehouden door de klem waardoor hij niet verder dan 1-2cm opent tijdens het rijden.
Nu vertelde de Volvo garage mij dat ik er voor moet zorgen dat de hendel helemaal is ingedrukt om vervolgens de klep dicht te doen.
Dat heb ik gedaan. Als test heb ik hard aan de klep getrokken waarna deze alsnog opende.
Het probleem is vooral dat ik donderdag naar de Ardennen rijd en ik zeker wil weten dat het probleem dan opgelost is. Zijn er andere punten die ik kan controleren zodat ik zeker weet dat er geen gekke toestanden gebeuren op de snelweg? :-)
dat lijkt me een afstelling van het slot, daar zou ik eens kijken of dat scherper te zetten is.
tim_
Ik ga er morgenvroeg even mee langs de garage. Zelf zie ik niet veel aan het slot.
Is inderdaad verstandig het slot te laten controleren en/of af te stellen voor de reis naar de Ardennen.
Laatst gewijzigd door lint op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
DrRossi
Zou je niet eerst de sloten wat smeren ?
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
retsok
Zou je de veer niet eens vervangen? Deze trekt de knop weer terug en zorgt ervoor dat het slot dicht gaat.
waarschijnlijk is de veer kapot. Of zo verroest dat de rek er uit is.
sander69
is het al opgelost?
waar lag het nu aan?
Volvo 245 GLT 2.1 turbo 1983
Volvo V70 2.3 R AWD Black 1997
Volvo C70 cabrio 2.4 D5 GT Summum 2007
Volvo XC90 2.4 D5 GT black 2004
Saab 900 classic coupe Aero FPT 1992
