Slecht lopen en starten
- Candyman
Volvo 940 polar Estate aut. De laatste week veel problemen. Start pas als ie een paar uur stil staat en loopt soms op 3 benen. Vandaag viel ie helemaal uit. Balen. Snap er niets van. Combi probleem? is met nieuwe bougies en startmotor ook alles opgelost?
- JeroenV70
Draait de motor wel rond met starten? Zoja dan is de startmotor niet het probleem volgens mij.
Wellicht ontsteking/benzine probleem. Ben net nieuw in de 940 wereld maar misschien bobine?
Succes en ben benieuwd naar de oplossing.
S80 2.4 170 pk aut 2000
940 estate 2.3 LPT 1997
- gold
Heb bij mijn 1800 wel eens voor soortgelijke problemen de bougiekabels vervangen.
Het klinkt misschien ook een beetje als vapour lock? Kunnen 940's daar last van hebben?
Liggen de brandstof leidingen op de goede/normale plaats, of zijn daar aanpassingen in gemaakt?
(lijkt me niet van die tijd meer overigens)
- lint
Klinkt als een elektrisch of brandstofprobleem, beide systemen nalopen en controleren kan de oplossing geven voor het probleem.
- evert65
2x deelfde vraag op verschillende topics
En dan niks meer van je laten horen
Blijkbaar geen opvoeding gehad
Even netjes voorstellen.is er ook niet bij
DOEI!
DOEI!
- volvo-s40
Misschien eens een voorstel gedeelte inlassen, na aanmelden ? zeg maar... de controle poortjes van dit forum
zolang je dat niet hebt gedaan, kan je alleen maar lezen en niets plaatsen.
knaken ridders.
knaken ridders.
- Candyman
Soms slecht lopen nog niet opgelost. Loopt soms op drie benen met een volle gastank. Geheel uitvallen bleek aan verkeerd aangesloten dynamo te liggen en startmotor is versleten. Start daarom pas na een paar uur als ie heet is. Start motor wordt vandaag besteld en nieuwe bougies ook. Hoop dan van het probleem af te zijn.
- Candyman
Sorry, ik snap nog niet alles van het forum. Ik had al diverse keren gekeken naar berichten.
Ik ben John en sinds jaren heb ik weer een Volvo 945 gekocht. Ik maak snoepjes, vandaar mijn naam. Ik zal even zoeken waar ik mezelf moet voorstellen.
