Stofhoes van schokbreker kapot, EN cardanas vraag
glenfiddich1983
Beste mensen, zijn nu onze 940 voor de Cannonball Run na te lopen en komen deze kapotte stofhoes tegen. Denk dat het van een schokbreker is? Het is rechtsachter.
Vergt dit onmiddellijke aandacht? Of kunnen we het ding een keer bestellen en er in de tussentijd mee doorrijden?
Edit: zie bericht onderaan
Laatst gewijzigd door glenfiddich1983 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S70 2.5T (1998, LPi, 284.000 km)
Volvo 850 2.5 10V (1996, LPi, 402.000 km)
Volvo 940 2.3 Turbo Estate (B230FT, 1991)
martin _b
Is inderdaad de schokbreker.
Bij mij zijn ze allebei ook kapot.
Van de week APK gehad en het aangeven.
Is geen afkeur.
En volgens garagist geen direct probleem.
Kan gewoon mee doorgereden worden.
Wil je het risico vermijden, vervangen stelt niet al te veel voor.
Laatst gewijzigd door martin _b op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
Zijn die hoezen los te koop? Wel verstandig om te vervangen denk ik voor de Cannonball Run.
martin _b
Zijn los verkrijgbaar: http://www.estateservices.nl/ophanging/ ... ekers.html
Even scrollen naar welke je nodig hebt.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
glenfiddich1983
Ook nog een ander puntje opgevallen:
Rondom de keerring bij de cardanas, differentieelzijde, is het nogal smerig. Geen recente oliesporen maar harde smurrie zeg maar.
Moeten we hier iets van denken?
martin _b
Ik zou het reinigen en in kijken/controleren of er ergens een lekkage is.
Recente oliespoortje hoeft ook niet.
Olie wordt gewoon door de smurrie opgenomen en verdeeld.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
glenfiddich1983
martin _b schreef: Ik zou het reinigen en in kijken/controleren of er ergens een lekkage is.
Hmm op zich lijkt het wel op lekkage he: olie lekt en wordt door de wind naar achteren geslingerd.
Vanaf ca 110 km/uur komt er ook een fluitend/zingend geluid van achteren.
Totaaloverzicht:
Kan ik de olie daar ook ergens peilen? En indien bij te vullen, waarmee precies?
En indien het te hevig lekt, is zo'n keerring een beetje eenvoudig te vervangen zonder brug maar wel met put ter beschikking?
MU
Zit een bout op de achterkant van het differentieel, via daar kun je peilen met je vinger en bijvullen tot het randje. Volgens mij moet er olie met specificatie API GL 5 / SAE 80W in.
Volvo V90 Cross Country T5 MY2018
Volvo V70 2.5T 2008
Volvo 945 2.3 LPT 1997
glenfiddich1983
Oké aan we peilen en zonodig bijvullen, schoonmaken en dan na een lange rit checken of er lekt. Dan verder zien.
Bedankt voor het meedenken!
Kan iemand aan de foto in de eerste post zien of het nivomats zijn of gewone schokbrekers?
martin _b
Zingend/fluitend geluid lijkt mij van een lager te komen.
Of het een Nivomat is.........
Staat het er niet op?
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
glenfiddich1983
glenfiddich1983 schreef: Oké aan we peilen en zonodig bijvullen, schoonmaken en dan na een lange rit checken of er lekt. Dan verder zien.
Niks aan de hand uiteindelijk. Gepeild, en toen ik de vulplug er uit draaide liep de olie er al uit. Pink er in gestoken en voelde meteen hete olie bij het gat. Boel maar weer dichtgedraaid dus.
De smurrie zal dan wel van een oud lek zijn ofzo, van de vorige eigenaar. Of het zweet wel een beetje en lijkt erger dan het is.
martin _b
Dat is mooi.
Scheelt weer werk ;)
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
mightyspawn
Stofhoezen mogen gaar zijn en schokbrekers zijn pas afkeur bij lek. Zweten geen probleem.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
