dual spal koelvinnen
wedje
Beste,
Heb van een maat een dual spal radiator koeler gekregen ( VA87-ABL300)die ik wil gebruiken op mijn oldtimer.
Hier zitten twee stekkers aan met een rode en een zwarte draad maar ook een dunnere witte draad, nu is mijn vraag... hoe kan ik deze laten draaien/waarom dient die dunne witte draad?
Met 12Volt op de zwarte(-) en rode draad(+)werken ze niet.
dbosker
wat voor auto gaat het over?
Stel je ook even voor - vinden we wel zo leuk (en netjes).
laatste Volvo (960) verkocht
evert65
zou het geen idee zijn zulke "binnenvallers"
automatisch door te verwijzen naar www.problemcar.nl ?
"Eerst netjes een hand geven als je bij vreemden kom " : zei mijn moeder altijd
Daar zal waarschijnlijk een relais bij horen dat de ventilatoren inschakelt en daar is de witte draad van.
Ernst64
Vaak zijn dit soort 12V-motoren voorzien van een thermische beveiliging. In de ruststand met massa (zwart) verbonden en door de bimetaal-werking verbreekt de massa-verbinding bij een te hoge temperatuur. De witte draad zou dus op de massa-zijde van het relais kunnen worden aangesloten, zodat de motor uitschakelt bij een te hoge temperatuur. Overigens ken ik deze ventilatoren niet en is het slechts een aanname, je zou het met een multimeter kunnen controleren. Zijn zwart en wit in koude toestand verbonden en draait de ventilator op zwart en rood, dan kun je er wel vanuit gaan dat dit verhaal klopt.
Edit: Oeps, even over het hoofd gezien dat ze niet werken met voeding op rood en zwart, dan kun je er dus vanuit gaan dat dit verhaal niet klopt :-)
Laatst gewijzigd door Ernst64 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
Ernst64
Dan wordt het toch een uitdaging, met een beter antwoord te komen
Als ik naar het schema van mijn XC70 kijk, heeft de ventilator ook drie aansluitingen. Rood met de plus verbonden, zwart met massa en de derde draad wordt vanuit de ECM geschakeld. Het relais zit dan ingebouwd in de ventilator.
Wellicht dat Lint hetzelfde bedoelde.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
evert65
hou maar op , TS heeft geen interresse in oplossingen
dbosker
Dat bedoel ik dus.
De laatste tijd is het schering en inslag van nieuwe leden die vragen het forum opslingeren, zich niet eerst even voorstellen etc.
Vervolgens wordt er toch nog op gereageerd en ....... radiostilte van de TS.
Die heeft wat hij hebben wilde, antwoord op zijn vraag en dat is het dan.
Tijd voor actie misschien? Ik weet overigens ook niet in welke vorm dat dan moet gebeuren.
dbosker
gewoon geen antwoord geven als iemand zich nog niet heeft voorgesteld.
Dat is een optie maar misschien iets opnemen in de forum regelementen of zo.
