Sensus Connect 2014 en USB stick
cdn
In de handleiding staat het volgende:
Het systeem biedt ondersteuning voor draagbare media die werken met USB 2.0 en het bestandssysteem FAT32 en kan 1000 mappen aan met maximaal 254 submappen/ bestanden in elke map. Een uitzondering daarop vormt het hoogste niveau, dat tot 1000 submappen/bestanden kan bevatten.
Volgens mijn ervaring klopt bovenstaande niet maar weet iemand hoe het wel zit.
Ik heb een 128GB USB stick waarop 19500 nummers staan.
Die staan in 283 root folders (per artiest) en daarbinnen de verschillende albums (soms 1, soms 10).
Bijna alles is mp3 op zo'n 2000 wma's na.
Per folder maximaal 250 bestanden (inclusief folders)
Nu worden door Sensus in het beste geval maar zo'n 13500 nummers herkent. Kijkende naar de mappen dan blijken de eerste 64 mappen niet herkend te worden (beginnend bij letter A tot halverwege C).
In die eerste folders staat niets ongewoons. Als ik de niet herkende fodlers op een andere (kleinere) stick zet worden ze wel herkend.
Maak ik een andere indeling dan veranderd het aantal herkende nummers (soms 10000, soms 12000).
Ik heb ook eens meer dan 254 bestanden per folder geprobeerd. De top2000 van 2000 in 1 subfolder. Geen probleem, alle bestanden worden herkend.
Weet iemand de logica hierachter?
rsnhakan
Ik weet dat Sensus Connect maximaal 15.000 liedjes herkent. Meer dan 1000 mappen moet je niet willen, dan leest het systeem niet alle mappen.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
