Volvo 850 2.5 10v 1997 - Bakolie vervangen
Voor kenners: de "Roffel"
kajotan
Ik wil van mijn 850 uit 1997 met de 2.5 liter 10v motor erin graag de bakolie vervangen.
Kan ik gewoon de olie van bijv. Eurol gebruiken, die zij zelf adviseren op hun site? (op kenteken gezocht)
Hoeveel olie moet erin? Vol? Tot hij net overstroomt?
gr Kajotan
je bedoelt de olie die Eurol op hun site adviseren? Ik zou eerder zoeken naar olie die identiek is aan de voorschriften van Volvo. Staat waarschijnlijk wel in je instructieboek. Volgens mij moet je de bout aan de zijkant eruit halen en als je daar net de olie kan voelen, is het goed
Driven2Shine
Forumsponsor
Er werd mij door Volvo verteld dat er 2,1 Liter in de bak ging.
Nou was mijn 855 een 1994 model en misschien dat het iets afwijkt qua inhoud.
Ik heb bij de Volvo dealert originele olie gehaald om er zeker van te zijn dat het goed gaat.
Voor die paar euro extra hoef je het althans niet te laten.
kajotan
Iemand die met zekerheid kan vertellen hoeveel olie erin moet? Hoe lees je het af?
edraket
Moet inderdaad 2,1 liter in, maar bij verversen gaat er vaak iets minder in. Aan 2 liter heb je voldoende. Haal de olie bij de dealer, dan weet je zeker dat je de juiste hebt.
Je kunt de olie bijvullen via een tuinslang (<1m) aan een trechter. Je kunt dan via de linker wielkast de olie bijvullen. Als het nivo overstroomt zit is hij op peil. Let er wel op dat de auto recht staat, anders gaat er veel meer in.
