Display geeft melding probleem knipperlicht bij aangekoppelde caravan
pemojo
Vandaag voor het eerst de caravan achter mijn PHEV gehad (opgehaald uit de stalling), maar het dashboard gaf steeds een melding dat er een probleem was met de knipperlichten van de aanhanger. De richtingaanwijzer knipperde snel ipv langzaam (maar alles werkte wel) en iedere keer als ik op het rempedaal trapte verscheen de foutmelding in het display. Gelijk even met de caravan naar de caravandealer gereden, maar die zegt dat het niet aan de caravan kan liggen: er is contact en alles brandt en knippert. Aansturing is vanuit de auto. Merkwaardige was dat toen we de caravan afkoppelden de richtingaanwijzer van de auto nog steeds op snel bleef doorknipperen, Pas na contact uitgezet te hebben en opnieuw aan zetten was het weer goed (zonder caravan). Iemand soortgelijke ervaring? Ga morgen toch maar even voor een check langs de Volvo dealer.
V60 PIH Saville Grey
Misschien een stomme vraag, maar toen je de caravan aankoppelde had je toen de motor draaien/contact aan staan?
Zo ja probeer het nog eens met alles uit. Best kans dat de boel daar een tik van krijgt/heeft gekregen en je daardoor storing hebt
- jp-v60
Ik heb regelmatig een aanhanger erachter met een verloopstekker van 13 naar 7 en een fietsendrager met een 13 polige stekker, ik koppel ze altijd draaiend aan, nooit geen problemen. Probeer het eens met een andere aanhanger of fietsendrager.
pemojo
Nee, aangekoppeld met contact uit. Ben vanmorgen bij de dealer langs geweest en ze hebben met een 'testbak' op de auto getest, alles functioneerde daar goed. Dus conclusie: het ligt niet aan de auto, maar aan de caravan.... Straks weer terug naar de caravandealer....pffff
- RichieB
Ik had dezelfde melding met een boedelbak. Bij het inleveren heb ik het gemeld, geen idee of het knipperlicht echt stuk was.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
Sammy
Ik heb de zelfde ervaring als RichieB. Boedelbak van de Texaco en toen de fout melding. Maar met een fietsendragen van de volvo geen probleem gehad.
Als ik naar links ging, maar niet elke keer, gaf bij de foutmelding.
XC40 T4 Luminous Sand. all lines
V60 PIH, seashell. Hybrid, driver, exterior, security.
XC 60 oceaan race.
XC60
V70
V70
XC 60 oceaan race.
XC60
V70
V70
- Jaromir
Bekend probleem
En na enige malen heen en weer gestuur was het probleem verholpen na het reinigen van de contacten van de stecker van de caravan
2004 Kia Shuma 1.8 GS (1999) op LPG
2009 Ford Fiesta 1.2 Titanium (2008)
2010 Daihatsu Copen 1.3 sport (2006) op Benzine
2011 Seat Ibiza ST 1.2 (2011) op Diesel
2013 Volvo V60 PHID MY2013 (productie nummer 49)
2015 Nissan Figaro 1.0 (1991) RHD op Benzine
Donker
Slecht contact is een eerste verdachte. Bij mij kwam het echter door mijn fietsendrager zelf. De linker en rechter achterlicht van het aangekoppelde onderdeel moeten apart bedraad zijn. Vroeger (en bij fietsendragers vaak nog steeds) werden de linker en rechter achterlicht van het aangekoppelde onderdeel echter parallel doorgelust, omdat dit makkelijker/goedkoper is. Kon prima en werkte goed. De nieuwe auto’s met canbus en controlefunctie meten dan echter een verkeerde weerstand en geven een storingsmelding. Vooral bij gebruik 13-7 polige verloopstekker.
