Hallo beste Volvoîsten,
Sinds 2 jaar en een beetje ben ik in het bezit van een hele fijne 440 uit 1994.
Gekocht voor het schamele bedrag van 250 euro van een louche handelaar,
en dit ding brengt me overal waar ik wil zijn.
Al 2 keer sinds aanschaf zonder veel problemen door de APK gekomen, maar het enige kleine probleem is dat
de brandstofmeter niet werkt.
Alleen het waarschuwingslampje herinnert mij aan de uitdrogingsverschijnselen van dit wonderlijke apparaat.
Dat, en de dagteller geeft mij een redelijke indicatie van het verbruik.
Maar toch zou ik toch graag zien dat het wijzertje aangeeft hoe het gesteld is met de tankinhoud.
Een tijd geleden heb ik met een vriend van me geprobeerd om vanuit het dashboard de teller te vervangen, maar
dat heeft niet geholpen.
Na veel schroeven en bouten los gedraaid te hebben, en de bewuste meter goed te hebben schoongemaakt, bleek het probleem niet opgelost te zijn.
Komt dit probleem bekend voor bij een van jullie, want afgezien van het controle lampje blijft het toch een beetje een gok wanneer het weer tijd is om de tank weer eens vol te pompen.
Alvast bedankt!
Kapotte brandstofmeter 440
- volvo-s40
zou het niet kunnen zijn... dat de vlotter in de tank stuk is of vast zit.
Dan wil een meter in je dashboard ook wel eens iets minder aan geven dan wat er daadwerkelijk in de tank geknikkerd word.
- romanski
Bedankt voor de tip! Binnenkort maar even naar kijken.GW440 schreef: Als je de tellerbak loshaalt zul je zien dat de brandstofmeter met vier messing ringen contact maakt met de printplaat van de tellerbak. Deze ringetjes goed schoonmaken zal helpen (was bij mij 2x het probleem).
440 1.8 DL '93
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
v60 D6 PIH AWD '14 SUMMUM (Volvotune)
Volvo for life
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
