Haperend knipperlicht / richtingaanwijzer
crackedtooth
Hier ook last van haperend knipperlicht vooral links. Nu en dan wel, soms wat hangen///
Easy fix zoals elders door sankatommy gepost.
ZIjn posting
"1. De drie schroefjes Torx 25 als ik het me goed herinner, loshalen
2. Dan met kalmte (zie verderop in dit relaas), de boven- en onderdelen van elkaar verwijderen
3. Even kijken naar de schakelaar; juist! Die twee hele kleine zilveren kruiskopschroefjes waarmee de schakelaar vastzit losdraaien
4. Dan de schakelaar wederom met grootse kalmte RECHT eruit trekken. Als je achter het stuur zit dus strak naar LINKS. Doe echt ff voorzichtig hier, want het contactje met je stuurkolom bestaat uit hele dunne ijzeren pinnetjes die er heel breekbaar uitzien
5. Dan heb je de schakelaar in je hand. Draai hem om en je ziet een printplaat
6. Ook loshalen en daar zie je het mechaniekje. Geef maar eens een slinger aan de hendel, dan zie je wat het mechaniekje doet
7. Als je het snapt, dan snap je ook dat wanneer je dus naar 'links' knippert, met welke palletjes hij contact maakt
8. Bij mij waren die (en dan vooral het middelste van de drie contactjes), een beetje naar beneden gebogen. Ik begreep daarom wel waarom hij soms na wat morren pas contact maakte. Met een platte schroevendraaier (o.i.d.) dus even die drie contactjes iets omhoog buigen
9. Hoppa, you're halfway there!
10. Printplaat terug, VOORZICHTIG(!!) de schakelaar weer over de contactjes heen schuiven richting de stuurkolom, 2 zilveren schroefjes weer vastdraaien en de boven en onderplaat van de stuurkolom vastzetten
11. Paar keer hengsten aan die hendel om te kijken of je goed werk of prutswerk geleverd hebt. Indien het eerste, ga naar stap 12
12. Trek een biertje open, je hebt het immers eigenhandig gemaakt! Klasse!
PS. Na het loshalen van de onderste plaat om die stuurkolom heen, kwam dit dingetje eruit rollen. Iemand een idee wat dat is? (heb de foto's expres zo groot gelaten, dan kun je ze van dichtbij bekijken)."
Het is een torx-20.
Zelf dus NIET de achterste onderste torx er volledig uit.
Zelf geen los palletje gehad. Heb de plastic kap ook alleen opengeklapt, niet volledig los.
Al met al 5 minuutjes werk totaal voor de fix.
BIj mij wel slijtage op de printplaat in de richtingaanwijzer. (zie foto)
Buigzame palletjes die erop rusten iets rechter geboven... en werkt weer perfect.
De printplaat (zie foto hieronder) wel wat beschadiging, is niet los te kopen (bij googlen niet gevonden).
Mocht iemand wel nog losse printplaat te bestellen weten dan hoor ik het wel graag . (zal wel cheapo part zijn van Alps)
Maar voorlopig ook niet nodig
Oceanracer
Ik zie geen "dingetje" op de foto's. Wel een RAW-arm en een printplaat, verder niks.
crackedtooth
Klopt
dit zijn mijn eigen fotos
op de printplaats zie je linksonder wat schade bij de contactjes, maar functioneert nun weer goed.
de tekst tussen ".. " is van de andere poster
Oceanracer
Ohw, vandaar...
crackedtooth
Deze fix heeft het drie jaar gehouden ;)
Nu af en toe weer hangend.
opengemaakt , lijkt onveranderd.. contact weer geactiveerd.
letterlijk weer 5 minuutjes, alleen oppasen de kleine kruiskopschroefjes niet te laten vallen
Indien niet goed dan donor arm en printplaatje vervangen.
maar lijkt weer easy fix voor perfect werkende oplossing nu.
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 5 keer totaal gewijzigd.
jpwg001
Stel dat het snel weer de geest geeft, vokr €25,00 koop je een nette gebruikte bij Marans. Zal bij alle demontagebedrijven wel ongeveer zo zijn.
pbor
Heb hetzelfde probleem. Wil dit weekend de schakelaar eens loshalen en openmaken. Echter wil ik (als achtervang) graag een vervangende schakelaar er naast hebben, just in case.
Kan iemand mij vertellen of deze schakelaars zodanig uniform zijn dat ze van willekeurige diesel, benzine, S60, V70, S80 - modellen van de jaargangen rond '06 passen?
Hoor graag.
Gr, Pieter
Mei '25 - Heden: Jaguar XF 2.2d Sportbrake 2014 - 219k km
Mrt.'24 - Mei ‘25: V70 D5 6at 2013 - 250k km
Nov.'18 - Mrt.'24:V70 2.4d 6mt 2006 418k km
'96 - Heden: M900 ‘93
"01 - Heden: 900 SL ‘94
pbor
Kon niet wachten tot het weekend, dus vanavond de schakelaar losgehaald, printplaatje met een wattenstaafje schoon, palletjes terug omhoog gebogen, terug in mekaar gezet, en gemonteerd. Eitje inderdaad EN het werkt weer naar behoren. Dank voor de uitleg!
crackedtooth
En dat voor een uitleg van 4,5jr geleden ;))
in ieder geval goed gevoel dat ik hem toen gepost heb
