Toen we vrijdag de fietsdrager monteerden op de trekhaak, schakelde mijn parkeersensoren niet uit.
Na wat uitzoeken bleken ook geen enkel van de lichten op de fietsdrager te werken, knipperlichten, achterlichten enz..
Na wat aan de stekken gerommeld te hebben leek alles te werken dus wij op weg.
Toen ik aakwam op de bestemming schakelden weer de parkeersensoren niet uit, en ja hoor ook de verlichting deed het niet meer..
Helaas geen lampje, of voltmeter bij me, dus onbegonnen werk om uit te zoeken.
Omdat niks meer werkt denk ik eerder aan een massa die ontbreekt
Ik las wel in het instructieboekje dat er 2 zekeringen zijn voor de trekhaak, maar bij mij zit er alleen een grote van 40A in.
Zaterdag gaan we verder zoeken naar de oorzaak maar als er iemand tips heeft graag....
Trekhaakverbinding (electrisch) defect
- BlackcurrantV70
- strui901
Zou eerst de hoofdzekering naar de Elektronica checken. Lijkt er op dat dit niet functioneert,
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
- BlackcurrantV70
Ik ga zaterdag wel even zoeken met een lampje.
XC70 moet eind deze maand onderhoud hebben dus als ik het niet zelf kan oplossen, kunnen ze er dan naar kijken.
- BlackcurrantV70
Wel niet goed dat je op de XC70NN geen indicatie meer hebt dat de richtingaanwijzers op de aanhanger niet werken.
Ik heb mogelijk 150km zonder verlichting gereden op de fietsdrager en had geen enkel idee.
Bij mijn V70N zag je direct als de aanhangerverlichting niet werkt omdat dan de 2e knipper op het dashboard niet meeknippert.
Volvo, een tip voor volgende facelift !
- lint
Soms is herhaling de kracht van de boodschap, nee hoor ik had er over heen gelezenV50 R schreef: @lint dat is precies wat ik zei!![]()
- tvc15
Ik zou beginnen met het doormeten van de fietsendrager, de kans dat er in de stekker van de fietsendrager iets mis is is lijkt me groter dan dat er met de stekkerdoos van de auto wat mis is. Een gammel contact in de stekker leidt overigens meestal tot foutmeldingen op het dashboard.
- BlackcurrantV70
Nou vandaag maar even met de multimeter aan de slag gegaan en aan de autozijde zijn alle spanningen correct aan de stekkerdoos, dan de fietsendragen bekeken en het probleem blijkt in de adaptor van 7 polig naar 13 polig te zitten, de massa connector is onderbroken binnenin de adaptor.
Dat wordt dus een ritje naar een automaterialenzaak voor een nieuwe 7> 13 polige adaptor.
Die dingen kosten een paar euro, zou voor dat geld gewoon een nieuwe halen
- BlackcurrantV70
Heb er al naar gekeken, maar het ding is in elkaar geperst, open maken is dus gelijk ook stuk maken, wordt dus gewoon een nieuwe.
- BlackcurrantV70
Vandaag een nieuwe adaptor van 7 naar 13 polig gaan halen, deze keer een iets degelijkere van Hella ipv de Gamma en ja hoor alles doet het weer
- BlackcurrantV70
Daar in mijn geval de massa onderbroken was naar de aanhanger toe, kon de auto ook de aanhanger (fietsdrager) niet detecteren, dus ook geen foutmelding.
Voor dergelijke gevallen waren de verklikkers voor de aanhanger in de V70N beter, die knipperden mee als de aanhanger er achter hing, dus als die niet mee knipperden wist je dat de aanhanger het niet deed.
- Jers3n
Dat bij de V70N de dubbele knipperlichtindicator, rechts onder in de klokkenwinkel, mee doet (ipv alleen de grote enkele per richting middenboven) bij een aangekoppelde aanhanger/fietsendrager is inderdaad erg handig. Enkel waag ik te betwijfelen (heb ik iets anders bevonden) of in alle gevallen de aanhangerverlichting het niet doet als die dubbele indicator niet mee doet, mijn ervaring is dat de aanhangerverlichting het dan wel kan doen terwijl de auto/CANBUS deze niet waarneemt en dus ook de PDC niet uitschakelt.
Maar goed dat is bij de V70N, topic betreft de V70NN....
