Rijd sinds kort, zo'n 2 maandjes met een nieuwe V70. Maar net als de vorige rammelt en piept deze ook! Vooral aan de achterkant, volgens mij in de achterklep. Een oorzaak heb ik al gevonden, dat is het contragewicht wat er in de achterklep zit dat piepte en knarste.
Zijn er verder nog zwakke punten van de V70 op dit gebied? Kan ik iets vastzetten oid?
Piepende en krakende V70
- Black Sapphire
- Black Sapphire
Kijk eens naar het contragewicht dat in de achterklep zit! Die was bij mij al twee x de oorzaak. En na 100.000 km kan ik het me enigszins indenken, maar niet na 5.000 km die ik nu gereden heb.NOS schreef:na ongeveer 100.000 km gaan de rubbers en nog wat onderdelen van de voorophanging kapot.
ik alleen maar last van een resonantie/rammel die van achteren komt. Geen idee wat het is
- Black Sapphire
Even de vier imbusje lossleutelen en dan haal je zo de bekleding eraf. Als je de klep dan open doe zit er meer naar rechts een gewichtje van ongebeer 7,5 x 5 cm. Die kan naar verloop van tijd los gaan zitten. Losschroefen, tape ertussen, vastschroeven en klaar!NOS schreef:Waar zit dat contragewicht? en is het makkelijk zelf te verhelpen?
- Black Sapphire
Als je de klep openhebt zitten er in de randen boutjes. Twee aan de zijkant en twee aan weerszijden van de sluiting. In ieder geval bij een 04 en 06 model zitten er imbusjes. Misschien bij jou een ander soort bouten?NOS schreef:eh welke imbusboutjes bedoel je? Mischien doe ik het vanavond wel even met m'n vader.Black Sapphire schreef:Even de vier imbusje lossleutelen
Jij werkt toch bij de dealer?Black Sapphire schreef:Rijd sinds kort, zo'n 2 maandjes met een nieuwe V70. Maar net als de vorige rammelt en piept deze ook! Vooral aan de achterkant, volgens mij in de achterklep. Een oorzaak heb ik al gevonden, dat is het contragewicht wat er in de achterklep zit dat piepte en knarste.
- Black Sapphire
Ja die jongens in de wp zijn ziek van mij omdat ik altijd zit te zeuren over een klein rammeltje en zij die niet kunnen vinden! maar dan doe ik het zelf toch? :-p als het lukt...Paul schreef:Jij werkt toch bij de dealer?Black Sapphire schreef:Rijd sinds kort, zo'n 2 maandjes met een nieuwe V70. Maar net als de vorige rammelt en piept deze ook! Vooral aan de achterkant, volgens mij in de achterklep. Een oorzaak heb ik al gevonden, dat is het contragewicht wat er in de achterklep zit dat piepte en knarste.
- Gertjan R
Mijn collega had bij bij zijn nieuwe V70 2.5T awd ook last van gekraak en gepiep achterin.
Als oplossing is daar de lederen achterbank vervangen! Dat van die achterklep zal ik 'm nog eens vertellen.
BMW 530D Touring HE 2011
V70N 2.4T 2000
V70 2.5 1998 459.000 km
V70 D5 Summum geartronic 2008
Audi A4 2.4 cabrio
V70 edition II D5 geartronic 2005
V70N 2.4T 2000
Audi A4 2.4 cabrio
- Bover
je werkte toch bij een dealer???NOS schreef:ik ga vanavond eens kijken.
Soms schrijf je maar wat in de rondte vind ik...
Driving Volvo anno 1995. Obbe Tuning Modificatie....
- NOS
vanaf zaterdag werk ik daar. Ik heb het contragewicht dus losgedraaid en nog een paar dingetjes vastgedraaid maar dat contragewicht is niet het probleem. Het zijn bij mij trouwens torques en geen imbusboutjes.Bover schreef:je werkte toch bij een dealer???NOS schreef:ik ga vanavond eens kijken.
- interceptor
He ,die rammel heb ik ook.
Ik had mijn zoon al in de koffer laten plaatsen om te horen waar het juist zit.
En het komt van het achterklepdeksel.
Zal het eens openschroeven !!!
Thx voor de tip !
Thx voor de tip !
- Rob2u
Ik heb ook een rammel in/nabij de achterklep. Vandaag volgens de hierboven beschreven procedure de bekleding los gehaald (ging heel makkelijk) maar ik kan het gewicht met geen mogelijkheid vinden
Heb hier een foto van bijgevoegd, kan iemand precies aangeven waar het gewicht zou moeten zitten?
Rob.
Opm. Wel heb ik alle overgangen waar het ene plastic deel overgaat in het andere voorzien van een beetje Teflonspray. Alle krakende plastic-delen zijn nu in ieder geval weer stil
Rob.
- Carfreak
Bij mij rammelde die cover voor de kofferruimte als een gek. Ik heb een stukje stof tussen de "rol" en de houder ingedrukt en toen was de rammel gelukkig weg.
Als ik ergens allergisch voor ben zijn het wel rammeltjes en kraakjes in een auto. Ik begrijp nu dat de V70 een behoorlijk rammelgevoelige auto is?
Nou we hebben er 2 gehad en rijden nu een XC70 en ze hebben allemaal niet gekraakt!
Maar is je Rol achter nog wel heel?
- Carfreak
de rol doet het prima hoor. En hij kraakt dankzij mijn provisorische ingreep ook niet meer.
Het vlat allemaal wel mee maak ik uit jouw woorden op. Gelukkig maar!
