Stuurhuis S60?
marcus63
Zal mij eerst even voorstellen.
Ik ben Marco, heb er een halve eeuw opzitten en ben gek op mijn Volvo.
Dat is een S60 uit 2001, 2.4 met 170 Pk's, automaat en 215.000 Km op de teller en sinds twee jaar in mijn bezit.
Het probleem is dat ik vanaf het wegrijden tot en met de snelweg tegendruk heb bij het sturen.
Dit voelt aan alsof ik tegen een stoeprand sta met mijn wiel, als ik doordruk dan ga ik daar doorheen en voel even niets meer tot ik weer stuur en het euvel zich weer meld.
Bij mijn locale garage bedrijfje hebben ze de stuurbekrachtigingspomp vervangen wat iets verlichting gaf, echter niet veel.
Het advies is het stuurhuis vervangen.
Mijn vragen.
Klopt dit verhaal een beetje.
Wat zou zoiets ongeveer mogen kosten.
Zou het iets anders kunnen zijn.
Heeft er iemand nog zinvolle tips.
Alvast bedankt,
Marco :(
Goeiemorgen, je zou eventueel het stuurhuis nog kunnen laten flushen om te kijken of dat het probleem weg neemt maar mijn advies zou zijn het stuurhuis te vervangen
marcus63
Vandaag maar een belletje gewaagd naar Garage Gerwen in Uitgeest.
Morgen even langs en na laten kijken, daar werd meer gedacht aan een kruiskoppeling?
Misschien heeft er iemand ervaring met deze jongens?
Doeke Dobma
Volgens mij is dit een bekende kwaal, als ik mij niet vergis is het enkel op te lossen door een nieuw stuurhuis. Zoek eens op 'stuur' en 'stuurhuis' in de V70 rubriek, volgens mij is er al veel over geschreven.
Bij estateservices verkopen ze ruilstuurhuizen, zie: http://www.estateservices.nl/stuurdelen.html
edraket
De bekende kwaal komt voornamelijk voor bij types vanaf 2005, dus met het ZF stuurhuis. Jij hebt nog een smi stuurhuis, en die zijn wat beter geconstrueerd.
Kruiskoppeling zou kunnen, komt sporadisch voor. Kan geen kwaad om naast de stuurkoppeling de olie te vervangen. Uiteraard eerst de standaard checks zoals speling controleren, enz.
Doeke Dobma
edraket schreef: De bekende kwaal komt voornamelijk voor bij types vanaf 2005, dus met het ZF stuurhuis. Jij hebt nog een smi stuurhuis, en die zijn wat beter geconstrueerd.
Weet je ook waar precies de grens ligt? Is het alles vanaf MY2005 of alles vanaf een bepaald chassisnummer?
Wel interessante info bij het 'uitzoeken' van een volgende S60/V70/XC70.
edraket
Volgens mij alles vanaf my 2005. De nieuwe stuurhuizen (zf) werken met klik koppelingen, de oude zijn geschroefd.
