Airco Unit werkt niet meer (S60 2001)
Nickolodeon
Goedemorgen Allen,
Een twee weken geleden was mijn accu overleden en is deze vervangen door de ANWB, het leek allemaal goed tot dat ik de volgende dag naar mijn werk reed en de blower wat harder wou zetten.... Geen enkel lampje werkt op de unit, deze is compleet "uit". Na het werk vlug de zekeringen nagekeken in de hoop dat er hier één van overleden was, echter dit bleek niet het geval.
Op internet gezocht naar een mogelijke fout en het blijkt dat bij het vervangen van de accu de module van de airco unit defect kan gaan of een foutieve storing heeft in de module...
Heeft iemand dit vaker gehad?
Woont er iemand in de regio 's-Hertogenbosch die mijn lieve Volvo kan uitlezen om te kijken of de unit defect is?
Alvast bedankt!
Nick :'(
jpwg001
Als je het contact niet op ii had staan met het aansluiten van de accu, kan er redelijke schade zijn ontstaan, door de plotselinge piekspanning op het systeem. Maar misschien valt het mee en is het een kwestie van een softwarematige reset bij de dealer.
Komt vaker voor bij vervangen van de accu zonder het contact in de goede stand te zetten, is inderdaad door de dealer te verhelpen.
