Vandaag een setje elektrisch inklapbare spiegels opgehaald en gemonteerd.
De verstelling naar links-rechts, boven-onder werkt en de verwarming werkt ook goed.
Nu weet ik dat het inklappen met software moet gebeuren, maar geldt dat ook voor het lampje wat erin zit??
Ik had verwacht dat die het wel gelijk zou doen?
Gr. Edwin.
Eleltrisch inklapbare spiegels activeren met software
- Edwin
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Easterboy
Ik heb heel toevallig vorige week voor de test 1 spiegel vervangen voor eentje met geheugen, inklapfunctie en lampje.
Bij mij werkt het lampje ook niet. Zal inderdaad door de software komen.
Ik vroeg me alleen nog af wat de kosten zijn voor een knopje + software...
- Edwin
Kosten volgens de dealer zijn €75 voor software pakket en arbeidsloon.
Morgen ga ik dat doen.
Knopje heb ik 2e hands, maar kost nieuw geloof ik €15.
Heb alleen op een ander forum één bericht gelezen dat iemand dit ook geprobeerd heeft en dat de dealer het niet voor elkaar kreeg??
Verder lees ik alleen maar berichten dat het met software activatie werkend te krijgen is, het inklappen dan. Of dat ook voor het lampje geldt kan ik nergens vinden.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Edwin
Net bij de dealer geweest, software geladen en het inklappen werkt.
Alleen de lampjes deden het niet?
Ik had ze van te voren gechekt en de gloeidraad was heel, dus eerst verondersteld dat de lampjes apart softwarematig geactiveerd zouden moeten worden.
Omdat werkplaats man dat niet wist en uit moest zoeken heb ik de lampjes er nog maar eens uitgehaald en doorgemeten.
Doormeten gaf aan dat lampje goed moest zijn. Weer in de spiegel gestopt en tijdens het in de fitting steken flikkerde het lampje!
Slecht contact of brakke lamp dus.
Heb daarop twee nieuwe lampjes erin gedaan en nu brandt zowel links als rechts vrolijk mee!
Heel fijn natuurlijk, maar de vraag of de lampjes het ook zonder software moeten doen kan ik nu niet beantwoorden. Wellicht als ik gisteravond aan de lampjes had lopen rommelen in de fitting of gelijk nieuwe had geplaatst waren ze ook gaan branden?
Al met al weer een succesvolle DIY upgrade. De S80 spiegels zijn verkocht aan iemand in België dus die ben ik ook kwijt.
Nu kan ik mijn eigen spiegels ook op marktplaats gaan zetten.
Volgende stap wordt denk ik de lampjes in de spiegels en de kenteken lampjes vervangen voor LED's.
gr. Edwin.
gr. Edwin.
Laatst gewijzigd door Edwin op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Easterboy
Super!
Ik meende laatst te lezen in een topic van Tommy dat zijn lampjes ook niet werkte na de spiegelwissel.
Geen idee of hij software heeft geladen voor eventuele extra functies.
Ik ga er na de vakantie ook mee aan de slag.
- Edwin
Dank.
Dan zal het zeer wrs. een software issue zijn.
Heb net 2 led lampjes van Autostyle gehaald en in de spiegels gedaan, maar de lichtopbrengst, overdag althans lijkt echt vele malen minder dan de gloeilampjes. Vanavond in donker nogmaals checken.
Ik mocht ze terugbrengen als ze niet bevallen.
Gr. Edwin
Gr. Edwin
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Edwin
Ledlampjes zijn retour gegaan, gaven bijna de helft minder lichtopbrengst. De kleur van het licht zag er wel moderner uit, veel kouder wit wat opzich wel mooi stond. Beetje zoals de kleur van het licht die BMW in de buitenkant van de deurgrepen heeft.
V.w.b. de lichtopbrengst denk ik dat het 11 watt gloeilampje meer lumen geeft dan de het ledlampje.
Voor de gloeilamp kan ik die info niet vinden, maar bij Fasttech zag ik een gelijksoortig uitziend ledlampje en daar staat bij dat die 1,2 watt en108 lumen is.
Ze hebben er ook een van 2,5 watt en 250 lumen, ruim 2 x zoveel dus. Misschien dat ik die maar bestel. (Kost ook nog eens maar 1/3 van de prijs van de 1,2 watt versie....
Vind alleen die koelere kleur licht niet zo mooi matchen met de warme kleur van het licht van de rest.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- snorremans
Een led lampje geeft alleen maar licht naar voren, en straalt dus niet rondom zoals een gewoon lampje doet, dus vandaar dat je ook minder licht opbrengst hebt.Edwin schreef: Ledlampjes zijn retour gegaan, gaven bijna de helft minder lichtopbrengst. De kleur van het licht zag er wel moderner uit, veel kouder wit wat opzich wel mooi stond. Beetje zoals de kleur van het licht die BMW in de buitenkant van de deurgrepen heeft.
Gr. Edwin.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Edwin
Dit waren ledlampjes die wel alle kanten opschijnen. Er zitten 9 ledjes op, rondom 4 strookjes van 2 leds en 1 op de bovenkant. Licht dus echt aan de opbrengst van de ledjes zelf.snorremans schreef:Een led lampje geeft alleen maar licht naar voren, en straalt dus niet rondom zoals een gewoon lampje doet, dus vandaar dat je ook minder licht opbrengst hebt.Edwin schreef: Ledlampjes zijn retour gegaan, gaven bijna de helft minder lichtopbrengst. De kleur van het licht zag er wel moderner uit, veel kouder wit wat opzich wel mooi stond. Beetje zoals de kleur van het licht die BMW in de buitenkant van de deurgrepen heeft.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
