Om een laadvloer te creëren moeten de hoofdsteunen van de achterbank omlaag geklapt worden. Bij één lukt dat niet. Hoe kom ik bij de techniek van het klapmechanisme?
Bvd voor de reacties.
Jos.
Hoofdsteun achterbank
- Plein69
Hoi Jos,
Het plastic aan de boven kant is vrij breekbaar.
Dus better safe than sorry.
Accu los.
Wang naast de zitting wegnemen, zitting omhoog klappen, 2 bouten M12 losmaken.
Gordelsensor losmaken en dan de rugleuning iets naar voren trekken en dan naar je toe.
(Let op vrij zwaar want het binnenwerk is massief aluminium.
Leg hem dan op een tafel en met een klein schroevendraaiertje kan je de afdekdopjes van de schroeven weghalen. (Torx 25)
O leg een doek over de tafel anders krijg je ruzie met je vrouw
Het mechanisme loopt via de bovenkant en is een touwtje wat door een gleufje loopt.
Wat het waarschijnlijk is, is dat het touwtje vast zit in de gleuf.
Althans dat was bij mij een kere het geval.
Vergeet niet bij het terug monteren de sleutel in het contact te doen en op stand 2 te zetten.
Mocht hij niet meer werken heb ik nog een complete hoofdsteun liggen die werkt.
Kwestie van bekleding overzetten.
Accu los.
Laatst gewijzigd door Plein69 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
- Plein69
Je kan eerst met een dun schroevendraaiertje een beetje pielen.
Maar bij mij was het een combinatie van touwtje vast in gleuf en te weinig gebruik waardoor het vast zat.
Ik heb thuis een gedemonteerde hoofdsteun in combinatie met achterbank liggen.
Zal er vanavond een foto van maken om het te visualiseren.
Het nadeel is dat het plastic gewoon echt prut kwetsbaar is al je het los gaat halen.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
- JosW
Foto's zijn altijd welkom. Mijn probleem is wat groter want ik heb iets teveel geweld gebruikt bij het trekken aan dat lintje. Die is dus losgetrokken.Plein69 schreef: Je kan eerst met een dun schroevendraaiertje een beetje pielen.
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Plein69
A oke.
Foto is gister niet gelukt was pas om half 9 uit mijn werk.
Heb even gekeken maar was te donker voor foto.
Aan de binnenkant zit het touwtje vast door een fragiel plastic dopje,
Het geheel is redelijk geseald en je kan er zo niet bij.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
- JosW
Plein69 schreef: Hierbij een foto.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Richard
Zeker! Bedankt.
