V50 2008 Edition I, schrapend geluid na 30 seconden bij deurvergrendeling
gerby77
Zostraks geprobeerd bovenstaand topic te plaatsen, maar leek niet te werken, bij deze nogmaals.
Gisteren is de V50 bij de Volvo-dealer geweest en deze gaf aan dat zij het "mankement" niet konden
repareren. Terwijl de garageleider 2 weken geleden bij het maken van de afspraak wel aangaf dat dit
niet normaal was.
Het geluid onstaat door de dubbele vergrendeling van ramen/deuren na het dichtmaken van de centrale deurvergrendeling.
Hebben jullie hier ook ervaring mee?
alvast bedankt
Eric
Kurt1975
In mijn V50 in het verleden ook last van gehad toen de auto ong. 3,5 jaar was, maar zonder veel erg.
Toen ik de auto terug verkocht (5 jaar), had hij dit nog steeds.
Ik heb in dat anderhalf jaar geen problemen gehad met een geblokkeerde deur of iets dergelijks.
Wel heb ik hier ergens gelezen dat als de deur toch blokkeert, de deurpanelen beschadigd kunnen raken bij de herstelling.
Bij mij was het de rechter achterdeur.
By the way, dit is te repareren door een nieuw vergendel/ontgrendelmechanisme te plaatsen, maar vraag me niet wat dat kost.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
gerby77
Kurt,
dank je wel!
De volvo-dealer gaf aan hier niets aan te kunnen doen, dus ermee leren leven. Nu is het inderdaad niet zoooo erg (pas als ik de deur niet meer open zou krijgen, waar ik niet vanuit ga)
maar ja, die geven ook wel vaker zulke redenen op omdat het herstellen dan te duur wordt. ;-)
gerby77
Ik heb het probleem toch nog eens bij de Volvo-dealer gelegd. In de afgelopen weken heb ik 2 Volvo-leenauto's mogen rijden die dit geluid echt niet hebben. En de V50 zit nog in de BOVAG-garantie, dus zou dat eigenlijk geen probleem mogen zijn.
Ik houd jullie op de hoogte!
V50 heeft geen dubbele vergrendeling (safelock) geen idee waarom hij dat niet heeft, maar mijn V50 had het niet.
Het geluid wat je hoort is de vergrendeling van de diesel/benzine tank. Dat motortje zou je dan moeten oliën of vernieuwen.
(volgens mij dan he)
Jij bent natuurlijk wel V50 ervaringsdeskundige dus zal je diagnose wel juist zijn.
Geitje
Mij V50 heeft dus wel safelock. Ik heb het zelf geprobeerd (erin gaan zitten en dan op slot doen, na 15 sec. gaat de safelock erop, en krijg je hem van binnen niet meer open (niet doen als je ook een alarm hebt...! :D )). Dat schrapende geluid heb ik ook, en volgens mij is dat echt de safelock. Zie ook dit topic.
Het klinkt wel alsof er iets niet goed functioneert vind ik, een erg rauw geluid. Bij het kamperen stond de auto naast de tent en werd mijn dochter er wakker van. Toen heb ik het maar tijdelijk uitgezet. :'(
Volvo V50 2.4 (140pk), 2008, geartronic, 144.000km
xxbv92
Weet niet of het iets bijdraagd, onze s40 heeft ook die extra sluiting na 15 seconden na op slot doen met de afstandsbediening, dit is echter geen schrapend geluid maar gewoon een klik, ongeveer hetzelfde geluid als wanneer je hem op slot doet met de afstandsbediening. Die van ons heeft geen alarm.
Gr Freek
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Geitje
Nou wil ik het weten :bandit:. Ik ga binnenkort eens testen. Erin zitten, deuren op slot, en proberen te openen vòòr en na dat schrapende geluid. Dan zullen we het weten....
Wat ook nog kan is dat er gewoon wat olie nodig is op de mechaniekjes.... =)
hogie
Misschien klepje open laten staan en kijken of je de vergrendeling ziet/hoort gaan.
Weet niet zeker dit kan, er zit denk ik geen terugkoppeling het benzineklepje.
Volvo XC40 Inscription MY 2021
Mercedes C180 (MY2015]
Volvo V70 2.5T Automaat 2007 (MY2008)
Volvo S80 2.5T Automaat Summum Graphite 2006 (MY2006)
Citroen C4 Grand Picasso
Volkswagen touran
V70 2.4D GT edition II 2005 (MY2006 )
Volkswagen passat 2006
V70 2.4T. 2001
Audi A4 Avant
Toyota Verso 2001
Volvo 850 20 GLT
Volvo v40
Audi 80
Mitsubishi Lancer
Nissan Sunny coupe
Austin metro
Basbas
Heb net gekeken bij mijn v50 2006 en ben er van overtuigd dat hij wel is uitgerust met een safelock.
Als je goed naar het knopje van de deurvergrendeling kijkt zie je deze minimaal bewegen (omdat hij natuurlijk al naar beneden is) na 30 seconde.
Bij mij is het 2 keer exact hetzelfde geluid trouwens.
De blokkade van de tankklep kan het niet zijn, die opent bij het indrukken van het knopje en sluit daarna weer meteen.
Volvo V60 T6 R-design 2020
Mercedes C200 2016
Volvo V60 2.0D 2012 Cosmic White.
Volvo V50 2.0D 2006
Renault Laguna 1.8 Grand Tour Dynamique
Volvo V40 2.0 Europa
Mazda MX5 1.8
Ja alle Edition modellen hier hebben het waarschijnlijk wel vanwege alarm klasse III, ik had een opgeleukte Kinetic met Prof Line, Seasonline en alle opties behalve inderdaad alarm.
Maar bij mijn schoonvader zijn MY08 V50 Edition II ook dit geluid gehad en was daar benzine tank, maar doe hem maar open en op slot dan zie je op een gegeven moment een pinnetje.
Basbas
Ik heb ook een Kinetic :-) .
Heb vanmiddag goed gekeken naar het pinnetje van de tankklep maar deze beweegt echt niet!
Mercedes C200 2016
Volvo V50 2.0D 2006
Mazda MX5 1.8
gerby77
Tankklep is het inderdaad niet. Eerder de bestuurdersdeur.
Dus dat meerdere V50 dit hebben klopt wel wat de garage zegt. Maar het geluid is niet gezond.
Ik ben benieuwd of ik nog een "boos" mailtje terugkrijg van de garage ;-) Ach een beetje zeuren is
nooit slecht ;)
Zou het helpen als ik wat WD40 in het slot spuit?
Laatst gewijzigd door gerby77 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Geitje
Het is inderdaad de safelock. Ik heb het getest, en voor het schrapende geluid kan ik de deuren van binnenuit gewoon openen. Het geluid komt ook niet van achter, maar lijkt van alle vier de deuren te komen.
Ik denk dat in het slot spuiten weinig zin heeft, omdat de safelock een stuk dieper/verder in de deur ligt. Mogelijk zit de safelock aan de andere kant van de deur (aan de motor-kant). Daar zit immers de hendel om de deur van binnenuit te openen.
Van mijn garage weet ik dat als je de bekleding aan de binnenkant weghaald, je op een aluminium plaat stuit, die ook nog verwijder moet worden. Dan zit je denk ik bij het binnenwerk van de deur, en kan je mogelijk wat smeren. Overigens is de smerende werking van WD-40 niet zo geweldig als olie, hoewel het onmisbaar spul is.
gerby77
Geitje,
Dank je. Zelf zal ik er niets aan gaan doen. Hangt straks alles los ;-)
Eens wachten tot ik antwoord van de garage heb. Laten lang op zich wachten.
Bavo
Toen ik de S40 had gekocht 'ontdekte' ik dit geluid ook. Na het afsluiten was een 'schrapend' geluid hoorbaar. In eerste aanleg de gedachte van wat is dat nu....
Opgezocht en het bleek inderdaad om de safe lock te gaan. Ik heb van alles na lopen zoeken (google en op forums)en in de zoektocht, mogelijk op dit forum, gelezen dat er wat smeermiddel langs het knopje gespoten kon worden. Op de een(1) of andere manier zou dit het schrapen (kunnen) wegnemen. Ik heb dat toen gedaan en het geluid is een stukje "aangenamer'" dan voorheen. Vraag me niet hoe het kan en/of werkt, maar het had wel een positief effect.
Volvo S40, Volvo V40
gerby77
Volgende week maandag gaan ze nog eens kijken naar het probleem.
Ben benieuwd.
gerby77
In het weekend een mooie V70 R-Design T4 mogen rijden.
Het schrapende geluid hebben ze niet kunnen verwijderen, dus leven ermee. Verder had ik een krakend geluid rechtsvoor. Dit is opgelost door de rubbers in te smeren van de
demperbevestiging in de motorruimte.
Verder dus oppietoppie! ;-) Maar de V70 was toch wel ff een wauw-ervaring!
Toch zo eens kijken of mijn C30 dan toch Safelock heeft
