Bij volvo gaan standaard de lampen aan, maar kan je dat ook uitzetten?
ik heb nu net een volvo en gelijk mijn xenon lamp kapot, dat kan op zich, is bij elke auto wel eens, maar xenon is niet goedkoop.
En als ze altijd aan staan is de levensduur ook weer korter, alhoewel het wel mooier staat ...
Kunnen ze uit????
Lampen uit
- slammer
Dan gelijk nog maar een vraag.
In mijn dashbord kwam te staan dimlicht kapot. Is dit dan gelijk je xenonlamp? Of zit er nog een lamp voor, die dan kapot is.
Oke dat kun je zien ... ik zie geen xenonlamp meer, maar goed ... ik vind dimlicht zo raar klinken bij je gewone grote verlichting.
[bcolor=#BF0080]Ben een beginneling in de V50, maar nu al verslaafd[/bcolor]
- lint
Je moet een duidelijke boodschap in de boordcomputer laten zien die voldoet voor de meeste types, vandaar de aanduiding dimlicht kapot.
- strui901
Wat ik zelf doe (en heb ik mijn vrouw ook aangeleerd):
Voor het starten de lampen op stadslicht. Zodra de motor loopt Dimlicht inschakelen of mistpitjes voor bijschakelen (weet ik mag niet, maar ik zie zoveel DRL rondrijden waarbij de mistpitten ook branden).
Bovenstaande procedure voorkomt dat je xenons inschakelen bij eventueel gloeien, gaan knipperen door het starten en vervolgens uitgaan en weer inschakelen zodra de motor loopt.... Lijkt me namelijk niet lekker voor het pitje...
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
Ik heb je gisteren een link gegeven waar je voor €36 een orginele Philips xenonlamp koopt, dat is een koopje voor een dergelijke lamp.
Xenonlamp is vele malen duurzamer dan halogeen maar kost een paar centen meer, ik heb van 2 van mijn auto's na 4 jaar de lampen vervangen niet omdat ze het niet meer deden maar omdat de lichtopbrengst minder werd.
Je hebt dus gewoon pech dat de lamp stuk is
- VolvoTech
En... als het plaatje bij je profiel klopt met de auto die je hebt, kun je de verlichting NIET geheel uitschakelen...
(volgens mijn beperkte Volvo kennis)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- raspaardje
Ik heb dit idd laten wijzigen in VIDA (V50 MY 2008). Ik start dus altijd met de lichten uit en zet dus ook mijn dimlichten zelf aan.
Voordeel is ook dat in geval van aanwezigheid van koplampsproeiers en je voorruit schoonsproeien de koplampen NIET worden gesproeid wanneer de lampen uit zijn. Anders is je toch al kleine reservoir (4 cilinders) echt zo leeg. Ik ben echter vergeten of nu die "geheugenfunctie" bij het wissen dan nog wel werkt, zal het snel eens testen.
Later heb ik zelf xenon ingebouwd.
Het zou dus kunnen zijn dat het met jouw auto met origineel xenon (?) niet lukt zoals volvotech dus zegt.
