Dashboardlampjes S40 2002
Martijn1234
Ik heb een S40 van 2002, recent gekocht.
Nu blijkt een deel van de dasboardverlichting t niet te doen.
Gaat om linkerpaneel (naast stuur) en rechter (de drie ventilator/verwarmingsknoppen).
Het linkerpaneel heb ik al los gehaald.
De drie lampjes lijken (optisch) in orde.
Ik heb ook zekeringen gecontroleerd. Zijn goed.
En overige lampjes - en ook de dimmer - werken.
(ook die in de deuren).
Enig idee waar dit aan kan liggen?
Zijn t misschien toch de lampjes, ook al lijken ze optisch in orde / niet doorgebrandt?
En zitten deze 2x3 lampjes (links n rechts) toevallig samen op 1 specifieke zekering?
Alvast dank voor hulp!
Lampjes zijn alleen in orde als ze functioneren/branden, op het gezicht is dat niet vast te stellen. Je kan voor de zekerheid het elektrisch schema van de auto inzien om te kijken welke zekering voor de dashboardlampjes is.
Martijn1234
Dank!
Bij zekeringenschema (deksel zekeringbox) zie ik slechts bij 1 zekering staan 'binnenverlichting', verder geen aanwijzingen. Maar binnenverlichting misschien alleen leeslampjes enzo, niet de dashboardverlichting..
Ik heb helaas een boekje erbij.
Ik vind het op zich wel vreemd dat van die twee paneeltjes alle drie de lampjes het niet doen.
Of kan t zijn dat als 1 stuk is, de andere 2 t ook niet doen..? (of overbelast raken en daarna ook snel stuk gaan?)
Laatst gewijzigd door Martijn1234 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Als de lampjes een aparte voeding hebben dan geeft een defect lampje geen storing van de andere lampjes.
volvo-s40
die lampjes in de s/v40 willen graag stuk...
Bij de dealer kosten ze al snel 6 euro per lampje.
automaterialen zaak, heb je ze voor 1 euro nog wat.
Martijn1234
Goeie tip, dank!
Een zaak als Brezan bijvoorbeeld?
Zijn dat identieke lampjes met goede passing of moet de 'fitting' dan zelf omgezet worden?
trissy1979
Ik spreek met ervaring over de S/V70 serie. Volgens mij is dit niet anders namelijk en kan je die lampjes er zo indrukken! :) Deze zijn inderdaad ook gewoon bij de Brezan zaken verkrijgbaar overigens. ;)
Groet,
Tristan
Laatst gewijzigd door trissy1979 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet,
Tristan
Martijn1234
Aha! Dank j Tristan!
Neem aan dat de lampjes allemaal gelijk zijn en dat alleen fittingen verschillen?
Heb nog maar 1 kant bekeken, zal andere kant ook even los halen
