Beste mensen,
sinds vandaag heeft mijn c70 t5 last van duidelijk hoorbaar *harde) turbofluit. Betekent dit dat de turbo defect is?
ik merk geen verschil in vermogen, geluid komt echt duidelijk bovenop de geluid van de motor zelf.
pas geleden heb ik alle slangen van de turbo al vervangen, voor een stevigere set.
hard fluitende turbo
- lint
Toch eerst maar eens alle aansluitingen van de slangen controleren. Als de turbo defect is merk je dat met het rijden.
lint schreef: Toch eerst maar eens alle aansluitingen van de slangen controleren. Als de turbo defect is merk je dat met het rijden.
ik heb alles nagelopen, alle slangen zijn muurvast geen lekkage te vinden. Wanneer de intercooler lek is, zal hij dan ook harder fluiten??
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
lint schreef: Een lekke intercooler kan ook fluiten, heb ik zelf ook eens gehad bij een auto.
ik ga hem vandaag op de brug eens zetten, hij is gisteren na vol vermogen uitgevallen tijdens rijden. de toerenteller zakte helemaal in als ik normaal rij en schakel schommelt de toeren ook. tot nu toe al veel kosten gemaakt aan de t5 hopelijk valt het mee dit keer
- elianmars
Klinkt toch ook als een turboslang met een scheurtje. Het is lastig te zien of een slang een scheurtje heeft. Als je vol vermogen vraagt, komt er veel meer druk op te staan en zal een scheurtje open gaan staan. Dat kan dan het fluitende geluid geven.
Edit:
Ik zie net dat je dit geschreven hebt:
Edit:
Zitten alle slangenklemmen goed vast? Als je een slangenklem te vast wilt draaien, heb je kans dat het dol draait. Dan zit de klem niet strak genoeg meer.pas geleden heb ik alle slangen van de turbo al vervangen, voor een stevigere set.
Laatst gewijzigd door elianmars op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
ik heb hem vandaag op de brug gehad, alle slangen nogmaals gecontroleerd alles zit goed vast.
Wel moet ik zeggen dat de turbo aan de onderkant nat was, nog verse olie en dit was ook zichtbaar bij de onderste slang van de intercoolerbuis ook aan de buitenkant vettig (olie)
wat ik van bovenaf kan zien wanneer ik de kap opent, heb je linksvooraan 2kleine buizen lopen deze zitten op de radiauteur of intercooler of wat ik zelf vermoed de oliekoeler vast, deze waren ook zichtbaar nat.
ik kan pas dinsdag weer over een brug beschikken om de slangen van de turbo los te maken en de speling en of turbo huis te bekijken. ik ben bang dat het toch de turbo is en dat mijn carterventilatie niet goed zijn werk deed
