Sinds vanmiddag heb ik een geluid bij/ uit de motor wat klinkt als de dynamo op een fietsband.
Het zit ook vast aan het toerental van de motor.
Net als bij de fiets, hoe harder je gaat, hoe meer geluid het maakt.
Soms is het ineens even weg en komt daarna weer opzetten.
Het is een heel vervelend soort zoemend geluid, maar ik vraag het meer omdat ik niet weet wat het is en of het dus kwaad kan.
Ik moet aankomende weken vele km maken, dus zou graag weten of iemand dit herkend en/ of weet wat het is.
Ik dacht eerst dat het iets met de stuurbekrachtiging te maken had of zo, omdat het ineens kwam nadat ik in bijna stilstand ineens helemaal naar links stuurde, maar aangezien het aan het toerental vast zit en het "uit" de motor komt, lijkt me dit niet zo.
Denk meer aan een riem of zo.
Iemand?
Zoemend geluid motor
- Marcnij
Aircopomp? Zal dan verdwijnen zodra je de airco uit zet.
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- prodigy
zou bijna denken dat je het antwoord zelf al gaf; dynamo??
als die dood zijn klinkt dat een beetje als harde wind om de hoek van je huis.
mocht het zo zijn dat dat het is dan zet die kilometers maar uit je hoofd, als de accu leeg raakt doet de auto helemaal niets meer....
en je zou verwachten dat er een lampje gaat branden, maar daar heb ik slechte ervaring mee.
Laatst gewijzigd door prodigy op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
'08 Volvo V50 1.6d Edition II - Barents Blue pearl - 17"; Spartacus
- lint
Als je de oorzaak van het bijgeluid niet kan vinden misschien even een deskundige in de garage laten luisteren naar het geluid.
- prodigy
mijn ervaring:slammer schreef: Zou je toch idd melding van moeten krijgen?!
http://volvoforum.nl/topic.php?t=61926& ... highlight=
- kevinwalter
Volvo V50 2.0 edition 2 2008
- slammer
Vandaag nog steeds zoemend geluid en uiteindelijk kreeg ik hem niet meer gestart.
ANWB gebeld en ja hoor ... kapotte dynamo.
Naar ANWB Ypenburg en nieuwe dynamo erin (€350) -> Geen zoemend geluid meer en weer blazen
Dealer zegt nu dat het onder de garantie viel, maar ik het had moeten laten maken bij hem in RHENEN!!
Ja en hoe had ik daar moeten komen dan?
jammer, kan nu niets meer voor je doen, zei hij.
Nou morgen bel ik even de BOVAG
[bcolor=#BF0080]Ben een beginneling in de V50, maar nu al verslaafd[/bcolor]
- snorremans
Voor het goede had je de dealer moeten bellen , waar je ook stil stond, de dealer had de auto moeten ophalen en een leen wagen ter beschikking stellen, dat is/was de enige juiste volgorde.slammer schreef: Vandaag nog steeds zoemend geluid en uiteindelijk kreeg ik hem niet meer gestart.
Jij hoeft niet te zorgen dat de auto bij de dealer komt, dat is zijn probleem.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- prodigy
waar een wil is was een weg
Ik heb het toen een paar dagen volgehouden door iedere avond de gelijkrichter aan te sluiten. Volgens mij was ik voor een revisie dynamo inc montage een kleine 200 euro kwijt.
over bovag; leverancier moet kans krijgen het op te lossen, maar ik zou ze zeker wijzen op het het feit dat het probleem direct opgelost moest worden. Ik heb ooit de helft van mijn nieuwe accu terug gekregen uit coulance. vond ik schappelijk.
Maar welkom bij de club die het vreemd vind dat er geen (werkend) waarschuwingslampje voor een haperende dynamo / lege accu op de V50 zit. Als je er mee had kunnen blijven rijden zou je alle dingen uit mijn topic waar ik boven naar verwijs gekregen hebben.
- slammer
Uiteindelijk de inkoop prijs teruggekregen van de dealer.
Op zich logisch ... het was mijn keus ver(der) weg een auto te kopen en niet tot maandag te wachten.
Dave07
Ik heb wel een eens melding gehad" lage accu spanning"
Zelfs werden functies zoals de radio en binnen verlicht uitgeschakeld om de accu verder te sparen
Was dan niet rijdend maar was aan het klussen dus deuren open met binnen verlichting aan en radio aan.
Na een paar uur gaf hij die melding.
