V90 automaat, knipperende lampjes, schiet uit lockup
Roelandv90
Hopelijk kan iemand mij helpen met het volgende probleem:
Als ik 1 minuut 100 rijd, schiet de bak uit lock-up en gaan de lampjes naar de versnellingspook knipperen tussen winter, sport en eco. Hij schakelt hierna redelijk, geen verschil meer tussen sport of eco knop, en komt niet meer in lock up. Vervelend als je elke dag 200 km rijd..
Ik zag op een garagebon van de vorige eigenaar: Versnellingsbak probleem gediagnostiseerd: blijkt 2.5 liter bak onder te zitten waar er een voor een 3.0 liter blok hoort te zitten. versnellingsbak vervangen.
Kan het zijn dat de TCU hierdoor in de war is geraakt, of dat hij kapot is? heeft het zin deze te vervangen? kan ik het probleem bypassen?
Bij voorbaat dank voor de hulp
Citroen deux chevaux 1970
VW Golf cabrio 1979
Range Rover 1973
Range Rover 4.2 1986
Rover SD1 Vandenplas 4.2 EFI 1985
Fiat 500 1973
BMW 320i 1986
BMW 635 CSI 1986
Volvo 940 GL 1992
Volvo V90 1998
Volvo 850 t5
Het is verstandig om dit probleem te overleggen met een specialist op automaten gebied voordat je wat gaat vervangen op goed geluk.
Roelandv90
Ik hoopte dat het een bekend euvel is en dat iemand zegt, ooooh dan moet je even dat relais vervangen of die sensor schoonmaken.....:)
VW Golf cabrio 1979
Range Rover 1973
Fiat 500 1973
BMW 320i 1986
BMW 635 CSI 1986
Volvo 940 GL 1992
Volvo V90 1998
Volvo 850 t5
helaas, er zullen er weinig rondrijden waar dezelfde wissel bij is gedaan.
Roelandv90
Ik denk dat er eerder een bak wissel heeft plaatsgevonden en dat er toen een verkeerde in is gehangen. Dit is hersteld door de vorige eigenaar.
dus nu zou hij helemaal origineel moeten zijn...
VW Golf cabrio 1979
Range Rover 1973
Fiat 500 1973
BMW 320i 1986
BMW 635 CSI 1986
Volvo 940 GL 1992
Volvo V90 1998
Volvo 850 t5
OGA244
een V90 bestaat toch niet als 2.5?
MarioC70
OGA244 schreef: een V90 bestaat toch niet als 2.5?
Die bestaat niet inderdaad ,,,
Roelandv90
vond het ook raar, maar dit stond op de garage bon....
maar het lijkt me nu een computer probleem aangezien hij na een dag stilstaan weer vol goede moed begint zonder problemen en op de snelweg raakt hij weer in de war en schiet hij uit de lockup.
VW Golf cabrio 1979
Range Rover 1973
Fiat 500 1973
BMW 320i 1986
BMW 635 CSI 1986
Volvo 940 GL 1992
Volvo V90 1998
Volvo 850 t5
