Active High Beam my13
Autozoeker
Zit "Active High Beam" nou standaard in de pure limited edition ? Ik kan het even niet vinden.
Of zit dat alleen vanaf my2014?
Laatst gewijzigd door Autozoeker op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
rsnhakan
Volgens mij alleen vanaf MY14, dankzij de nieuwe led lampen vooraan.
Autozoeker
In mijn boekje van my13 staat namelijk wel hoofdstukje over. Ik weet alleen niet of het erbij zit.
Hansvg
Redelijk makkelijk te zien of je het hebt: Verlichting op "auto" middels de draaiknop, daarna grootlicht aanzetten. Als er een "Groot Licht" symbool verschijnt met een A er in, staat Active High Beam aan.
Als er geen A in staat (of je de verlichting in een andere stand zet) heb je normaal groot licht.
Hans
2024 XC60 Ultra, T6 AWD, Dark, Denim Blue. Bijna alle opties en wat accessoires.
2018 XC60 Inscription, T5 AWD, Pine Grey. Alle lines, aardig wat opties en accessoires.
2014.5 V60 Summum, Caspian Blue. Silver roofrails en styling pakket, met Business Pack Connect, Driver Support Line, Luxury Line, en een heleboel los spul...
OGA244
dat klopt volgens mij niet, heb zelf geen xenon en toch die A staan
Hansvg
Dan heb je wel active beam, als zijnde auto aan/uit. Met Xenon worden de stralen "afgevlagd". dwz stukken worden gedimd.
Hans
OGA244
volgens mij bestaat active beam uit xenon icm een intellisave pro line
Dat heb ik ook begrepen met het bestellen van mijn nieuwe V70 en het doorlezen van de handleiding.
MY13 kon het ook hebben, mijn vader heeft het namelijk ook in zijn V70, maar is niet zo uitgebreid als bij ons.
lint schreef: Dat heb ik ook begrepen met het bestellen van mijn nieuwe V70 en het doorlezen van de handleiding.
Nieuwe V70?
rsnhakan
In de prijslijst van een MY13 staat het volgende:
• Driver Alert en Lane Departure Warning Systeem.
Inclusief grootlichtassistent en verkeersborden herkenning
In de prijslijst van een MY14:
• Driver Alert en Lane Departure Warning (Lane Keeping Aid voor T5/T6FWD/D4).
Inclusief grootlichtassistent (permanent adaptief grootlicht i.c.m. Xenon verlichting) en verkeersborden herkenning
Zal het dan toch zo zijn dat Volvo het systeem ook op een (latere versie?) van een MY13 heeft beschikbaar gesteld?
Deze video geeft een mooie uitleg over hoe het systeem nou ingeschakeld kan worden:
Schakelaar dimlichten moet op AUTO staan en het grootlicht hendel moet je naar je toe trekken en dan krijg je een grootlicht symbool met een A. Als deze wit is met een A, heeft de Volvo geen behoefte aan grootlicht. (te veel auto's, je rijdt te snel, straatverlichting, nog niet donker etc) Als het grootlicht symbool blauw is met een A, dan werkt het systeem. Je kunt het grootlicht ook handmatig inschakelen door de hendel iets naar je toe te trekken in de AUTO (verlichting) stand. Maar dit is tijdelijk, zodra je de hendel weer los laat, gaat de auto weer over op automatisch grootlicht.
Als je permanent grootlicht wilt hebben, moet je de schakelaar van de dimlichten op dimlicht zetten. (rechts, naast AUTO) En dan werkt het grootlicht zoals je het altijd al gewend was.
Fulaks
Ik heb op mijn V70 ook zo'n "auto" stand op de lichtschakelaar, maar ik dacht niet dat ik active high beam had, enkel het automatisch ontsteken van de lichten. Hoe kan ik dit checken ? Is de enige mogelijkheid om (mocht ik het toch niet hebben) wat tegenliggers te gaan verblinden ?
MichelR
Deze optie heb je alleen als je het Drive Alert en Lane Departure pakket hebt..
Zo niet dan heb je ook niet deze optie..
Autoloos. Ridder te voet
V40 D4 R-Design Rebel Blue
V40 D2 Summum MY13
Volvo C30 1.6 R-Edition MY11
Volvo C30 1.6 Kinetic MY07
Volvo 440 GLT
Volvo 343
Fulaks
Nee, dat heb ik allemaal niet, dus ook geen active high beam :-(
OGA244
my 2013 had ook nog geen hi beam
nee maar wel grootlichtassistentie
OGA244
dat klopt
NielsPHEV
Dan snap ik nog steeds niet wat het verschil is tussen grootlicht assistent en active high beam. Heb een MY 13 en volgens mij zit het er gewoon op
Autozoeker
Lekker verwarrend :) Okay maar in de handleiding over grootlicht assistent (raar, want wordt echt high active beam genoemd) staat dat deze automatisch (a.d.h.v camera en ensors) aan/uit wordt gezet. wat is dan anders in my2014, die doet toch ook hetzelfde?
Ik heb driver alert en lane departure, dus ik heb de grootlicht assistent.
Laatst gewijzigd door Autozoeker op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
Nieuwe V70?
Ja, op 14 juni is de auto besteld en de verwachte leverdatum is ergens in september. Het is een V70 T5 Nordic+ Luxury Line geworden met Intellisafe Pro line en Security Line.
Laatst gewijzigd door lint op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
