kortdurend inhouden V90 bij acceleratie
Roelandv90
Sinds ik mijn v90 heb houd hij in bij acceleratie. Hij heeft een G3 instalatie, maar vertoont het probleem zowel op gas als benzine.
Wanneer ik vanuit stilstand optrek houd hij gedurende +- 2 seconde in. Er is dan een tikkend geluid dat vervolgens weer verdwijnt. (lijkt op injector oid maar zowel op gas als benzine). dit doet hij in elke versnelling en ook wanneer ik bijvoorbeeld de snelweg oprij en accelereer.
Het lijkt alsof hij even ergens doorheen moet. Verder vind ik het vermogen erg tegenvallen, soms denk ik, loopt hij wel op alle pitten?
Omdat het zo structureel is bij het optrekken en altijd even lang duurt denk ik aan een computer (ontsteking) probleem en lijkt het me niet een los contact.
Iemand ervaring met dit soort vage klachten?
Laatst gewijzigd door Roelandv90 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Citroen deux chevaux 1970
VW Golf cabrio 1979
Range Rover 1973
Range Rover 4.2 1986
Rover SD1 Vandenplas 4.2 EFI 1985
Fiat 500 1973
BMW 320i 1986
BMW 635 CSI 1986
Volvo 940 GL 1992
Volvo V90 1998
Volvo 850 t5
Bij dit soort klachten is het verstandig het brandstofsysteem en het ontstekingssysteem stap voor stap te controleren op een goede werking. Dat is veel beter dan maat wat vervangen en kijken of het probleem is opgelost.
Roelandv90
dank voor je antwoord.
ik ben ook niet van plan om zomaar iets te vervangen, ik vond het alleen een gek probleem dat ik niet meteen ergens bij kan plaatsen. Ik heb veel verstand van auto's, maar dit probleem dat alleen kortdurend optreed bij acceleratie kan ik niet plaatsen. ik kan alleen bedenken dat de ontsteking even doorslaat bij een bepaald toerental en belasting, wat het getik zou verklaren. maar dat ken ik bij bougiekabels, iets wat deze auto niet heeft. Of er is een bobine is beschadigd, maar volgens mij kunnen die kapot, of niet kapot zijn ( :'( iemand kennis hierover?)
iig niet een veel voorkomend probleem merk ik. Iemand nog tips of iedeeen?
VW Golf cabrio 1979
Range Rover 1973
Fiat 500 1973
BMW 320i 1986
BMW 635 CSI 1986
Volvo 940 GL 1992
Volvo V90 1998
Volvo 850 t5
Roelandv90
Kan dit het probleem zijn? Een scheurtje in de schacht van de bobine?
VW Golf cabrio 1979
Range Rover 1973
Fiat 500 1973
BMW 320i 1986
BMW 635 CSI 1986
Volvo 940 GL 1992
Volvo V90 1998
Volvo 850 t5
Dat is een mogelijkheid, door het scheurtje kan er vocht naar binnen.
