nieuwe voorbanden maarrrr...?
remmm
Ik heb 2 nieuwe Michelin premacy voorbanden in de maat 235/45/17 op mijn auto gekregen maar toen ik wegreed vond ik het stuurgedrag even wennen.. soort van trekken en niet automatisch terug sturen, ik dacht zal wel nieuwigheid zijn, maar nu het probleem.. na 1000km nog steeds gek gevoel alsof ik last heb van spoorvorming soms... ligt dit aan de banden? te hard opgepompt of verkeerd uitgelijnd wellicht? iemand een idee of gewoon maandag naar dealer gaan
Als de afwijking is gekomen na de nieuwe voorbanden zal het daar wel mee te maken hebben denk ik zo. Terug naar de bandenleverancier.
Gerald de Groot
Kan inderdaad aan de banden liggen. Bij mijn vorige auto deden de eerste set Michelin premacy's dat ook. Toen die glad waren weer een set premacy's laten monteren en die hadden er weer totaal geen last van.
remmm
Echt door de banden? :( Ik ga toch niet zoveel km met banden rijden die niet relaxed rijden, hiervoor had ik dezelfde Michelins en had ik hier geen last van, auto staat vandaag bij de dealer (komen de banden ook vandaan) en ze monteren nieuwe voorremmen en schijven en zouden ook nog een keer de banden uitbalanceren enz.. dus hopelijk doet hij het vanavond weer naar behoren.
Ik ben benieuwd naar de resultaten van het dealerwerk.
BlackcurrantV70
Bandenspanning al nagekeken ?
Na mijn onderhoudsbeurt stonden mijn banden op 2.6 bar (eco setting) reed ook verre van prettig, nadat ik ze zelf terug op 2.3 bar gezet heb, rijdt de XC70 weer als vertrouwd.
remmm
1 velg was in onbalans en die hebben ze opnieuw gebalanceerd, ik vond hem onderweg wel wat beter rijden maar nog steeds niet lekker, dus bij tankstation onderweg gestopt en ze stonden inderdaad op 2.6 en heb ze op 2.3 gezet ook dat was weer wat fijner maar ik ben er nog steeds niet blij mee... Misschien leg ik overal slakken op maar als ik 100km/h rij en ik schakel naar zijn 4 en geef volgas en ik laat mijn stuur los dan schuif ik zo binnen no time een baan op naar links is dat normaal? Nooit eerder getest misschien deed hij dat altijd wel, maar valt nu extra op natuurlijk ;) het stuur trekt dus wat naar links bij gas geven en dat merk je dus vooral als je heel veel gas geeft.. Heeft dit dan weer te maken met uitlijnen?
Hoe kan een velg nou de 1e keer niet goed in balans zijn gebracht, ze weten dat ik een enorme zeikerd ben (of in ieder geval dat ik alles wat anders is opmerk)
Nieuwe remmen en remschijven moet ik ook wel even aan wennen... Remt echt nog even niet maar dat komt wel :)
Zo te lezen is het nog steeds niet naar wens. Toch maar weer terug naar de garage en misschien verstandig om een monteur mee te laten rijden om het effect bij gasgeven te laten zien.
Je remmen is een kwestie van inremmen. Heeft altijd een kilometer of 150 de tijd nodig.
Wat betreft het scheef trekken is het inderdaad een kwestie van uitlijning.
Je velg kan een foutje van de vorige keer zijn, dat ze dachten dat het goed was maar uiteindelijk dus toch niet.
Hebben ze de band niet van de velg gehaald nu ze de nieuwe balanceerpoging hebben gedaan? Als een band iets gedraaid wordt kan de balans weer heel anders worden
Gerald de Groot
Bij montage zit de band niet altijd 100% op de juiste plek. Tijdens het rijden zet hij zich iets, waardoor de balans wordt verstoord. Meestal is dit verschil zo weinig dat je het niet merkt, maar soms helaas wel.
remmm
ahaa thanks... voor de informatie, kan dus gebeuren dat de band niet helemaal goed komt te zitten
Ik ga nog even vragen of ze hem kunnen uitlijnen en dan moet het weer helemaal goed zijn. Waar ik de post voor startte is nu weg in ieder geval, lag dus puur aan onbalans blijkbaar.. reed in ieder geval niet fijn...
remmm
Toch net even de dealer gebeld (ze zullen wel gek van mij worden daar) en de vraag gesteld hoe het kan dat hij naar links trekt bij volgas (zonder aanraken stuur) en hun verklaring was dat dit best mogelijk is (als je het maar niet onwijs voelt trekken als je je stuur vasthoudt) en dat komt door de skid en het feit dat er 2 onafhankelijke aandrijvingen zijn (niet goed geluisterd, misschien zei hij wel wat anders) waardoor er op de ene as wellicht net iets meer snelheid op vrijkomt dan op de andere. Ik moest even controleren of het ook zo is als ik 100km/h rij zonder volgas en stuur los of hij dan ook naar links gaat, hij zei dat hij dan wellicht een klein beetje naar rechts moet afhellen omdat de weg afloopt (vanwege water enz)
Gewoon de uitlijningen laten controleren door de dealer en hopen dat het fenomeen is verdwenen.
Terug naar “Banden en velgen”
