Ik heb het volgende probleem.
Ik heb sinds een paar maanden een C70 Cabrio uit 2002. Aangezien ik de auto het hele jaar door ga gebruiken en hij buiten blijft staan ben ik op zoek gegaan naar een Wiesmann hardtop voor de winter.
Heb hierover ook contact gehad met de importeur van Wiesmann, Hoefe in Utrecht. Maar er is niets meer van te krijgen.
Heb er uiteindelijk een gevonden bij een autohandelaar die een Volvo C70 uit 2000 met hardtop te koop had. (1e versie met schakelaar ruitverwarming in de hemel).
Hij heeft me alleen de hardtop verkocht en ik heb de bevestigingen uit de softtopbak geschroefd.
Maar mocht de bijbehorende kabelboom niet uitbouwen. Hiervoor moet er veel bekleding los rechts en links.
Heb inmiddels de hardtop erop staan en in de kleur laten spuiten.
Nu is het probleem (wist dit op voorhand al) dat de climatcontrol niet meer werkt door het ontbreken van de juiste aansluiting.
De kabelboom wordt bij montage door Hoefa aangesloten door hun en is niet origineel Volvo dus.
Dit zorgt ervoor dat bij een open softtop (lees hardtop erop) de climatcontrol blijf werken, de achterruitverwarming word doorgeschakeld naar de hardtop en de schakellaar van de softtop word geblokkeerd.
Nu zoek ik dus de sensor/schakelaar die bepaalt of de softtop open of dicht is.
Als ik deze via een relais een by-pass kan geven kan ik systeem voor gek houden.
In de rechtse vergrendeling van de hardtop zit een massaschakeling waarmee ik een relais kan schakelen.
In de linkse vergrendeling van de hardtop zit de achterruitverwarming aangesloten.
Deze maken automatisch contact als de kap wordt vergrendeld.
Hiemee moet met een wisselrelais ook de achterruitverwarming om te zetten zijn.
Een heel verhaal
Iemand een sugestie?
mvgr. Wim
