Hi all,
Ik heb een V70 2.5 10V uit '97. Ik heb echter geen idee wanneer de distributieriem is vervangen. Om de afweging te maken tussen wel of niet vervangen, zou ik graag willen weten wat het risico is als de riem knapt. Raken bij dit blok de kleppen de zuigers dan en kun je de auto afschrijven?
Volvo V70 2.5 10V distributieriem niet vervangen: risico?
glenfiddich1983
Je weet niet wanneer het vervangen is, en ook niet of daarbij (span)rollen en waterpomp is vervangen.
Kortom: geen risico lopen en vervangen die hap. Zó duur is het niet (500 euro) en het kan weer 120000 km mee.
Volvo S70 2.5T (1998, LPi, 284.000 km)
Volvo 850 2.5 10V (1996, LPi, 402.000 km)
Volvo 940 2.3 Turbo Estate (B230FT, 1991)
- V70/2.4D/2003
Het niet tijdig vervangen van de distributieriem bij een Volvo dient uitgelegd te worden als het opzettelijk slopen van Zweeds kwaliteits- en industrieel erfgoed. En daar krijgen wij, echte Volvisten, geen blijde gevoelens van.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Johan s60
Dat kan wel, maar vaak is de omlooprol de zwakste schakel.TimoB schreef: Ik ben ook een echte volvist, met mijn 29 jaren oud is dit al mijn 3e Volvo.
Ik zal de riem eens optisch inspecteren, is het mogelijk om op die wijze de riem te beoordelen?
m1karabijn
optisch inspecteren is heel moeilijk
een DB riem kan na verloop van tijd uitdrogen en de haarscheurtjes kan je pas zien als je de riem dicht knijpt
aan jou de keus om het wel of niet te doen
als je het een prima auto vindt zou ik het zeker doen
Volvo S60 2.4 Aut Drivers Edition 2009
remi89
Toen ik mijn 850 kocht was het ook niet te achterhalen wanneer de riem vervangen was. Heb toen ook besloten om de riem zsm te vervangen ookal was t bedrag van de vervanging hoger dan het aanschaf bedrag van de auto. Als je auto verder in orde is is ie het gewoon waard. Je bent daarna volgens mij 10 jaar of 80k km klaar ermee (zeg ik dit goed). Ik zeg doen !!!
- Msuidgeest
Timo heeft sinds 28 september niet meer gekeken op het forum: of de riem is vervangen of hij rijdt een andere auto.
- kevinwalter
Eventjes Dennis850Estate een berichtje sturen. Die kan het altijd stukken voordeliger dan de dealer. www.volvoservice.eu
