				Volvo V70 2.5 10V distributieriem niet vervangen: risico?
				Geplaatst: 27.09.2014 - 15:14
				door TimoB
				Hi all,
Ik heb een V70 2.5 10V uit '97. Ik heb echter geen idee wanneer de distributieriem is vervangen. Om de afweging te maken tussen wel of niet vervangen, zou ik graag willen weten wat het risico is als de riem knapt. Raken bij dit blok de kleppen de zuigers dan en kun je de auto afschrijven?
				Re: Volvo V70 2.5 10V distributieriem niet vervangen: risico?
				Geplaatst: 27.09.2014 - 15:36
				door robert31
				Klopt! Dan ben je toe aan een nieuwe kop. Gewoon geen risico nemen als je langer met de auto wilt doen. Zijn er helemaal geen gegevens? Sticker onder de kap. Soms met stift op de distr. kappen. Oude eigenaar??
				Geplaatst: 27.09.2014 - 18:29
				door glenfiddich1983
				Je weet niet wanneer het vervangen is, en ook niet of daarbij (span)rollen en waterpomp is vervangen.
Kortom: geen risico lopen en vervangen die hap. Zó duur is het niet (500 euro) en het kan weer 120000 km mee.
				Geplaatst: 27.09.2014 - 18:30
				door lint
				Inderdaad, niet over nadenken, gewoon vervangen als je de onderhoudshistorie niet weet.
				Geplaatst: 28.09.2014 - 17:46
				door TimoB
				Nouja, die 500 euro is ongeveer het aankoopbedrag van deze auto...Vandaar deze afweging.
				Geplaatst: 28.09.2014 - 17:49
				door V70/2.4D/2003
				Het niet tijdig vervangen van de distributieriem bij een Volvo dient uitgelegd te worden als het opzettelijk slopen van Zweeds kwaliteits- en industrieel erfgoed. En daar krijgen wij, echte Volvisten, geen blijde gevoelens van.
				Geplaatst: 28.09.2014 - 17:52
				door TimoB
				Ik ben ook een echte volvist, met mijn 29 jaren oud is dit al mijn 3e Volvo
Ik zal de riem eens optisch inspecteren, is het mogelijk om op die wijze de riem te beoordelen?
				Geplaatst: 28.09.2014 - 18:01
				door Johan s60
Dat kan wel, maar vaak is de omlooprol de zwakste schakel.
				Geplaatst: 28.09.2014 - 18:03
				door ijsga
				Vervangen! Typisch gevalletje ‘beter voorkomen dan genezen’.
				Geplaatst: 28.09.2014 - 18:08
				door m1karabijn
				optisch inspecteren is heel moeilijk
een DB riem kan na verloop van tijd uitdrogen en de haarscheurtjes kan je pas zien als  je de riem dicht knijpt
aan jou de keus om het wel of niet te doen
als je het een prima auto vindt zou ik het zeker doen
				Geplaatst: 28.09.2014 - 20:12
				door MarioC70
				Voor 275 euro zit er weer een frisse riem om met alles er op en aan,ex waterpomp ,maar die gaan meestal wel een rondje mee nog.
				Geplaatst: 29.09.2014 - 19:36
				door volaab
				Niet te veel kijken,twijfelen,uitstellen....... maar vervangen en blijven rijden rijden rijden rijden.
Met vr groet uit het mooie Etten-Leur.
				Geplaatst: 01.11.2014 - 21:56
				door remi89
				Toen ik mijn 850 kocht was het ook niet te achterhalen wanneer de riem vervangen was. Heb toen ook besloten om de riem zsm te vervangen ookal was t bedrag van de vervanging hoger dan het aanschaf bedrag van de auto. Als je auto verder in orde is is ie het gewoon waard. Je bent daarna volgens mij 10 jaar of 80k km klaar ermee (zeg ik dit goed). Ik zeg doen !!!
				Geplaatst: 02.11.2014 - 12:16
				door Msuidgeest
				Timo heeft sinds 28 september niet meer gekeken op het forum: of de riem is vervangen of hij rijdt een andere auto.
				Geplaatst: 02.11.2014 - 14:03
				door kevinwalter
				Eventjes Dennis850Estate een berichtje sturen. Die kan het altijd stukken voordeliger dan de dealer.
www.volvoservice.eu
