Geluid tijdens het draaien van het stuur.
JacquesS
Onlangs is het "stuur huis / de stuur inrichting" van mijn V70 uit 2008 onder coulance / garantie (na 6 jaar) vervangen.
Je zou kunnen denken dat het een bekend probleem is ! :-/
Het "stuur huis / de stuur inrichting" betreft de draai inrichting die onderaan zit en die de stuurstangen naar de wielen heen en weer beweegt.
Het oorspronkelijk probleem was dat het net was alsof het stuur niet direct reageerde wanneer er aan het stuur gedraaid werd.
Na vervangingen van het "stuur huis / de stuur inrichting" stuurde hij weer prima.
Echter ik kreeg er hierna wel een zacht zoemend geluid voor terug, tijdens het draaien van het stuur.
Dit geluid zit hoog, dicht bij het stuur zelf en is zacht hoorbaar in de cabine van de auto.
De Volvo monteur heeft gekeken en kon het niet zo maar oplossen.
Mogelijk moet e.e.a. vervangen worden en dat kost aan onderdelen circa EUR 500,-, waarbij gemeld werd, dat het dan ook niet zeker is dat het opgelost is.
Mijn vragen :
1. Herkent iemand dit probleem ?
2. Wat is de oplossing hiervoor ?
Ik kijk uit naar je reactie.
Met vriendelijke groeten,
Jacques
Risrael
Deels herken ik het wel. Ik vind het niet een zoemend geluid maar meer een zacht schurend geluid dat je hoort als je stil staat en het stuur ronddraait.
Maar eigenlijk heb ik dat wel bij al mijn autos een beetje gehoord dus ik maak me er niet druk om.
Hans s60
Jacques,
Wij rijden een xc70 en v70 uit 2008 met in beide auto's het zacht zoemende geluid bij draaien aan het stuur. Het komt dus vaker voor en het lijkt alsof het bij de auto hoort. Het valt ons eigenlijk al niet meer op.
Hans
RudyZ
Jacques, heb exact hetzelfde. Zacht zoemend geluid, alleen bij het sturen en klinkt alsof het onder uit de stuurkolom komt. Met motorkap open hoor ik de stuurbekrachtiging pomp wel werken als er aan het stuur gedraaid wordt, maar klinkt niet verontrustend. Vloeistofniveau staat niet op maximaal bij koude motor, heb wel eens gelezen dat dat uit kan maken.
Overigens stuurt m'n V70 (MY08, 220K gelopen) erg zompig, het scherpe is er van af, zou dat liggen aan een versleten stuurhuis/inrichting?
MU
Wellicht zit het rubber bij de doorvoer van de stuurkolom door het schutbord niet meer lekker?
Volvo V90 Cross Country T5 MY2018
Volvo V70 2.5T 2008
Volvo 945 2.3 LPT 1997
dennis850estate
Forumsponsor
MU schreef: Wellicht zit het rubber bij de doorvoer van de stuurkolom door het schutbord niet meer lekker?
bij het vervangen van een stuurhuis komt er een lager los dat om je stuurstang heen zit. dat lager zit in een rubber en als dat niet goed zit komt er geluid vanuit je motorruimte naar binnen. Het kan ook zijn dat het rubber zelf losgekomen is uit de bodem maar dat komt niet zo vaak voor. Met een schroevendraaier tussen het rubber en het lager kun je hem terug duwen.
Website: www.volvoservice.eu
