natte vloerbedekking.
wim de jong
In de v70, achter/onder de bijrijders stoel is het zeiknat. Met je vinger indrukken vormt een klein plasje water.
De vloerbedekking is gewoon verzadigd van het water.
1. hoe krijg je dat eruit? Föhn, spons, vochtvreters etc?
2. hoe kom je het er makkelijkst achter waar het vandaan komt? deur dicht, erin zitten en iemand met de spuit erop? er zijn verder helemaal geen vochtvlekken te zien. het natte is alleen de vloerbedekking, precies onder de bijrijdersstoel. de mat is er al uit, en in de zon gedroogd.
zelf dacht ik dat er een fles water heeft zitten lekken en leeggelopen, maar zeker weten doe ik het niet.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
mga1600
Dat komt waarschijnlijk via de afwateringskanalen onder de voorruit. Dat hoort tot de grond af te wateren, maar Dat blokkeert soms als gevolg van een verstopping van bijvoorbeeld halfvergane blad. Het regenwater loopt dan in plaats van naar buiten, via de verwarmings-luchtkanalen tot het laagste punt van de auto, achter de bijrijders stoel.
Schijnt frequent voor te komen, wij hadden het in ieder geval in onze beide V70's. Remedie: zwarteplaat (paravaan) wegschroeven (onder de voorruit dus) en de afwateringsgaten doorprikken/spoelen en het al aanwezige water in het tapijt met een waterstofzuiger wegwerken.
Laatst gewijzigd door mga1600 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
jurgen_volvo
In veel modellen zit het afwaterings-slangetje van de airco aan de rechterzijde van de middenconsole (links naast de voeten van de voorpassagier achter de bekleding). Durf niet te zeggen of dat voor uw model / modeljaar ook zo is. Deze slangetjes hebben de neiging te verstoppen, doorgaans geheel aan het eind waar het slangetje door de bodemplaat voert. In onze S40 hebben we dat ook ooit gehad. Ik heb toen het slangetje doorgeblazen om de oorzaak weg te nemen, maar zag geen andere optie dan het gehele interieur te demonteren om de auto en de bekleding te drogen :'( .
Let op dat bij het demonteren van de stoelen en bekleding de computer vrijwel zeker gereset moet worden, omdat het contact met de (airbags in de) stoelen dan tijdelijk onderbroken is geweest.
Kort door de bocht: controleer op een dergelijk slangetje en juiste afwatering daarvan. Is dat de oorzaak, dan heb je ongetwijfeld vele liters water in de vloer(bekleding) en is gedeeltelijke demontage van bekleding waarschijnlijk niet te voorkomen.
Veel sterkte!
S40 2.0d Momentum my2005, 400.000+ km
V70 D4 my2015, Nordic+, Luxury line, Family line, verlaagd sportchassis, twilight bronze exterieur, sandstone beige interieur
wim de jong
bedankt.......ik zal zaterdag eens kijken.
maar er zit toch een verhoginging, net onder de bijrijdersstoel? toch zit het water daar achter?
