Vermogen weg op mn D5
wilocat
Hallo Allemaal,
Heb maandag mn auto opgehaald na de 180000 km beurt waar oa ook de distributieriem is vervangen en als extra ook nog het wervelklepsysteem vervangen ivm een storings- melding.
Nu gisteren gereden in Duitsland en hij wilde niet harder dan 140, auto aan de kant gezet en bleek dat de olie via de peilstok eruit was gespoten. Auto is met de autoambulance naar dichtbijzijnde dealer gebracht gisteravond via Volvo assistent, de berichten die nu ik doorkrijg is dat waarschijnlijk de turbo slang de oorzaak is.
Mijn vraag is kan dit gebeurd zijn tijdens het onderhoud daar er vele delen losgemaakt, heb namelijk geen zin om bij de andere dealer kosten te maken daar t waarschijnlijk de fout bij mij dealer kan liggen.
Groet,
Marcel
Groetjes Marcel
Peugeot Partner mpv zenith uitvoering van 2006 De duikmobiel
sinds 23-1-2010 V70 D5 Momentum met 185 Pk MY08 BJ 2007 Der grose
met Mobility line, Estateline, RTI navigatie + achteruit rijcamera, Hig performance audio, afneembare trekhaak
NielsPHEV
wilocat schreef: Hallo Allemaal,
Groet,
Marcel
Turboslang heb ik een aantal keer kapot en los gehad met mijn 185 pk D5 (verigens ook met de 163 pk D5 en 1.9D) olie er uit spuiten via de peilstok heb ik niet meegemaakt en lijkt me ook onlogisch bij een kapotte turboslang zou ik eerder verwachten bij carterdruk of een veel te hoog nivo zou de eigen dealer even bellen en probleem voorleggen
mehrzahl
Ik heb 1x de turboslang losgeschoten gehad met mijn 2.4d....maar 140 haalde hij niet meer....eerder stapvoets. De olie lijkt me idd een separaat verhaal. Hopelijk was niet alle olie eruit gespoten want dan mag je op zoek naar een nieuw blok.
Volvo 66 - Renault 18- Renault Fuego - Citroën AX - Audi 90 - Chrysler PT Cruiser - Seat Toledo
Volvo S60 D5 - 2002
Volvo V70 2.4D Edition Sport 2007
Volvo V70 D3 Limited Edition 2011
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 20129.html
V50 R
Turboslang ook meerdere malen los geschoten. 1x na onderhoud 500meter van de garage, bleek dat de ring los zat die de slang op zn plek moet houden. Olie die er uit spuit is dat nit gewoon dat hij overvult is geraakt? Dus teveel olie bij de beurt bijgevuld?
JeroenSpock
Als één van die slangen los gaat krijg je ongeveer dit:
https://www.youtube.com/watch?v=gisR5QAUGi0
Dit was de grote slang voor het blok, na de EGR mixer. Vermogen heeft 'ie dan niet meer en 1500 toeren is al heel veel.
Ik zie geen relatie tussen de losgeschoten turboslang en de uit de peilstokopening spuitende olie.
