Alarmlicht schakelaar
AR
Heeft iemand ervaring met het losmaken van de Alarmlicht schakelaar ?
Volgens Vadis zou hier een lampje in moeten zitten. Maar bij mij geeft hij geen licht. Het Airco deel van het dashboard losmaken is geen probleem, echter ik heb durf geen kracht te zetten op het deel waar deze knop in zit. Iemand al een keer met dit bijltje gehakt ?
- V40 1.9 TD Europa - D4192T - 01/1999 - Kleur 241.
- Amazon P130 - B20 - Weber DCD36 - 01/1967 - Kleur 46.
- Saab 9-3 Sport Estate TTiD Aero
locus
Het lampje geeft dus geen licht als je de knop indrukt ? Ik dacht dat het lampje alleen dan zou moeten branden.
Verwijderen van de knop ziet er lastig uit. Misschien lukt het als je het hele paneel (waar de knop in zit) er uit haalt en de schakelaar via de achterkant eruit duwt - ik weet niet of dit een optie is.
Anderzijds zou je aan weerzijden van de knop iets van een ultra platte schroevendraaier moeten steken om de klikvingers los te wippen. Maar zo te zien is er zeeeer weinig speling tussen knop en mantel.
menjo
De roosters moet je er uit "wringen" (voorzichtig) vervolgens zitten er achter de roosters 2 schroeven aan de bovenkant die moeten er uit. Dan kun je het hele stuk plastic er uit halen volgens mij en bij de schakelaar komen.
