Vaste trekhaak icm parkeersensoren
Risrael
Beste mensen,
Ik ben in het bezit van een V70 uit 2014. Ik overweeg een trekhaak te laten plaatsen. Omdat ik nivomats heb heb ik begrepen dat er een andere trekhaak onder moet komen. Ik prefereer een vaste trekhaak. Maar ik vroeg me af of dit gaat met de parkeersensoren achter. Heeft iemand daar ervaring mee?
wim de jong
Zelf heb ik een V70 uit 2008, en ook een vaste trekhaak.
Is geen enkel probleem icm parkeersensoren.
Wel heb ik een stukje software (wat dan achteraf geladen moet worden door de dealer) die deze sensoren uitschakeld als je er wat achter hebt hangen.....caravan, karretje en/of fietsendrager. Anders blijven die dingen gillen als je even achteruit rijdt.
Tevens zorgt dat stukje software ervoor dat je mistlampen anders aangestuurd wordt bij een 13-polige connector.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
mad_manic
Middels een knopje op de middenconsole kan ik mijn parkeersensoren achter tijdelijk uitzetten en heb ik geen enkel probleem icm vaste trekhaak.
Volvo V60 T4 Summum, MY 2014
Volvo V70 2.0D Limited Edition, MY 2009
Volvo V40 1.9D 115pk Sports Edition MY2003, Virtual Blue
Volvo 440 DL 1.6 MY1993
Fulaks
Bij mij gaan de achterste sensoren uit van zodra de stekker van de trekhaak wordt benut. Jammer genoeg gaat ook het start/stop-systeem dan uit (motor blijft altijd draaien). Ik begrijp dat zulks bedoeld is voor de motorkoeling als je iets zwaars trekt, maar ik gebruik enkel een fietsenrek. Zou de dealer in Vida kunnen instellen dat het start/stop systeem wel gewoon blijft functioneren bij gebruik van de trekhaak ?
nklaver
Ik heb een V70 MY2012 met nivomats, parkeersensoren en vaste trekhaak. Geen probleem hoor. Zonder dat er iets in de stekker zit werken de parkeersensoren probleemloos. Als er een stekker inzit worden ze uitgeschakeld.
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
silverado
Bij m'n XC 70 ook geen probleem. En i.c.m. Een camera kan ik ook nog goed mikken
Volvo 440, 460, 245(2x) 850 Estate, V70 lpg, V70 2.5D, V70 D5, V70 D5 GT, V70 2.4D, V60 D3GT, XC70 D3 GT.
V60 CC D4 GT8, XC40 T2 R-Design GT8
Volvo nr 15: C40
V70/2.4D/2003
En, in aansluiting op de vorigen, ook hier geen probleem.
Volvo XC60 B5, onyx black
BraboFrits
silverado schreef: Bij m'n XC 70 ook geen probleem. En i.c.m. Een camera kan ik ook nog goed mikken
Hmm, interessant, die camera.
Is dat een ingebouwde en krijg je het beeld dan op het ingebouwde display? Of heb je een aparte monitor?
Ik vraag dit omdat we overwegen volgend jaar een caravan te kopen, het lijkt me heel prettig om daar een cameraatje in te hebben voor het achteruit steken en dit beeld dan op mijn display te krijgen. Ben benieuwd of zoiets mogelijk is.
Ik heb de originele Volvo afneembare trekhaak en een 13-polige aansluiting
Laatst gewijzigd door BraboFrits op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
wim de jong
........het lijkt me heel prettig om daar een cameraatje in te hebben voor het achteruit steken en dit beeld dan op mijn display te krijgen. Ben benieuwd of zoiets mogelijk is......
Zelf heb ik dus ook een trekhaak, en parkeersensoren. Geen probleem deze combinatie. Als er wat aangesloten zit op de stekker, wordt de parkeersensoren automatisch uit geschakeld, mits je de juiste software geladen hebt bij de dealer. Ook zit er bij mij een schakelaar op het dashboard, waardoor ook hiermee de sensoren uitgeschakeld kan worden.
Zelf heb ik ook zelf een camera gemonteerd, net boven de kentekenplaat, zodat bij achteruitrijden prima de haak te zien is, en je dus precies uitkomt. Een klein paaltje, kinder of fietsje zie je ook. Het beeld heb ik aangesloten op het scherm van de navigatie.
Je moet dan een klein kastje monteren, en daar zitten extra video ingangen op. Vraag volvotech voor meer info, daar heb ik het hele pakketje vandaan.
BraboFrits
wim de jong schreef: Vraag volvotech voor meer info, daar heb ik het hele pakketje vandaan.
interessant, dit hou ik zeker in het achterhoofd als e.e.a. concreet wordt :-)
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
den toerist
Het originele Volvo camera pakketje kost niet zo heel veel hoor. Dit word ingebouwd waar nu de kentekenplaat-verlichting zit.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
elvis21
Dan moet de trekhaak wel bij Volvo laten monteren, want dan wordt de software aangepast zodat de sensoren niet gaan gillen als je iest op de kogel ( en in de contactdoos) hebt. Kwikfit en andere bedrijven willen deze aanpassing aan de software nog wel eens achterweg laten.
Volvo V60 T6 recharge Fusion Red 340 pk/590Nm ( de 2e)
Volvo V60 T6 recharge Fusion Red 340 pk/590 Nm
Peugeot 107 2009 Jaune Citrus 68 pk/98 Nm
Volvo V90 T4 Business Sport Bursting Blue 190 pk/300 Nm
Volvo V70 T5 Nordic+ Ice White 245 pk/350 Nm
Volvo XC60 D5 GT AWD
Volvo V70 D5
Volvo S60 D5
wim de jong
De trekhaak hoeft niet bij volvo gemonteerd te worden.......da's onzin. bij m'n vorige v70 D5 heb ik zelf de trekhaak eronder gezet (los gekocht via internet). Ik had genoeg aan een 7 polige stekker, dus dan heb je geen software nodig. Alleen bij de 13 polige heb je software nodig en bij park-assist, en ja, dat moet dan wel bij volvo.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
BlackcurrantV70
Ik heb een afneembare trekhaak, origineel Volvo en achteruitrij camera, ook origineel Volvo en het beeld van de camera komt dan op het Sensus scherm zodra je in achteruit schakelt.
Bij de XC60 destijds kon je zelfs kiezen in Sensus of je de lijnen van de breedte van de auto wou zien of een lijn. Op de plak van je trekhaak.
De Xc60 camera was wel beter/duidelijker dan die voor de V70/XC70, omdat de laatste een bolle lens heeft, is het beeld vertekend.
