2 vraagjes over een V70 2001 2.5D
Woger
OK,
Ik heb een paar vraagjes over mijn bolide:
- Mijn buitentemp. meter geeft soms verkeerde waarden aan (7 graden bij 22 echte graden). Betekent dit sensor kapot? Zo, ja, is dat dan dat rubber knobbeltje onder mijn linker buitenspiegel? Hoe kan ik die vervangen? (dealert zegt dat het niet de sensor kan zijn)
- Ik heb ergens gelezen dat het afdoppen van de EGR tot zuiniger rijden leidt. Is dat ook mogelijk met de V70n of gaat de boordcompu dan in de loop?
Dat was het al :-)
Bedankt,
Roger
NOS
1)Ik had zoiets dergelijks. Het lag bij mij geloof ik aan de deurvergrendeling links. Die werkte niet goed en daarom die temperatuurmeter ook niet. Dat was het begin van een grote spookstoring...
IkeV70
Dat knobbeltje is idd de temperatuursensor.
Ik heb begrepen dat je in het nieuwe model V70 constant storingsmeldingen op je boordcomputer krijgt wanneer je de EGR afdopt (in tegenstelling tot oudere modellen). Ik geloof niet dat de motor in de noodloop schiet.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Woger
NOS,
Betekent dat, dat het een computerprobleem is? Ik zie de link tussen het linkerportier en de temperatuurmeting niet direct (buiten dat de sensor waarschijnlijk door hetzelfde portier gaat).
IkeV70,
Weet je toevallig of dat via de compu uitgezet kan worden?
Thanks,
Roger
S40 2.0 Lpi - 1996
V70 2.5D - 2000 - Fasttech
C70 Cabrio T5 - 1999
NOS
Woger,
Ik zag eerst ook de link niet. Een nieuw slot kan wonderen doen. Maar laat de dealer dit ook maar voor de zekerheid uitzoeken want zoals je zelf ook al aangeeft kan het best een computerprobleem zijn. Heb je eigenlijk problemen met de deurvergrendeling?
Woger
Nee, niet echt. Mijn spiegelglas aan ed linkerkant (zelfde als sensor) zit wel wat los. Misschien dat de spiegel een keer een flinke tik heeft gehad. Het rare is dat ie het soms wel goed doet en een andere keer weer niet. En als ie het verkeerd aangeeft zit er volgens mij ook telkeens een vaste afwijking in. Heel vreemd.
S40 2.0 Lpi - 1996
NOS
Dan zou het natuurlijk ook een contact zijn
