Probleem Bluetooth connectie
PietH
Ik ondervind problemen met de Bluetooth verbinding .
De auto vindt mijn telefoon (Nokia Lumia 625) meestal wel maar eenmaal verbonden, valt de radio én GPS even uit
om daarna na ene halve minuut weer kort uit en aan te gaan.
Uiteindelijk is de BT koppeling daarna verbroken.
Een enkel keer blijft de verbinding goed maar dat is eerder zeldzaam.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand is?
Dank
Msuidgeest
Kun je de telefoon testen met een andere auto of bluetooth-apparaat? Als hij daar wel werkt kun je vaststellen dat de telefoon goed is.
PietH
Hi mark
Met een ander apparaat doet de tel het wel.
Dus het probleem zal meer dan waarschijnlijk bij de auto liggen.
Helaas...
Msuidgeest
Niet helaas. Zo heb je toch vastgesteld dat de telefoon in orde lijkt te zijn? Dan kun je verder zoeken.
Succes.
PietH
Gisteren de auto met Vida laten connecteren waardoor bleek dat er een upgrade van BT voorhanden was.
De upgrade laten uitvoeren en het probleem was onmiddellijk verholpen.
Eveneens had ik reeds 2 x de boodschap "Anti-Skidservice vereist" gekregen.
Deze foutmelding bleek ,in dit geval ,volgens VIDA...een fout :) , die door een andere upgrade uit te voeren , niet meer zou mogen verschijnen.
