Airco vraag
Remon
Kan ik mijn airco die nu handmatig ingesteld moet worden veranderen naar automatische airco? Dus door bijvoorbeeld een climate unit van de sloop te halen en deze in mijn PHASE II te bouwen?
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
menjo
Hmm, kan, als in een phase 2 ook de bediening van alle schuiven achter het dashboard al motorisch gaan bij de handmatige airco. Dit weet ik eigenlijk niet zeker, maar dat zul je zelf wel kunnen merken als je de luchtstroomrichting verandert?
Remon
Je bedoelt dat je dan een motor zou kunnen horen bij het verstellen?
menjo
Ja, als het mechanisch is, zoals bij de phase 1, dan voel je duidelijk dat er een mechanische link zit tussen de kleppen en de knop.
menjo
Hmm, ik zie toch wel flink wat extra dingetjes op de plaatjes in Vadis. Als je zoiets gaat doen zou ik zorgen dat je Vadis hebt en precies weet welke onderdelen je nodig hebt.
Remon
Je bedoeld dat de knop ietwat stroef gaat. Dat is bij mijn auto niet het geval. Als ik mij niet vergis zitten zelfs de kabels al achter de unit. Ik hoop dat hier iemand het verlossende antwoord kan geven.
menjo
Ah wacht er staan extra dingen bij voor de RHD versie, ik zie zo snel eigenlijk geen verschillen behalve het paneel en de slang erachter om de warmte op een bepaalde plek te meten. Je moet geloof ik wel die eenheid in laten programmeren bij een dealer.
Als je dat paneel bij jou er zo af kan zonder dat je kabels opnieuw moet afstellen weet ik wel zeker dat alles al elektrisch gaat.
Remon
Ik ga dat binnenkort eens even uitzoeken.
het complete systeem van eec en ac is verschillend,hele klus wordt dat,
Remon
Dan denk ik niet dat ik er aan ga beginnen.
ronlichtenberg
Je kunt bij conrad een module kopen, volgens mij +/- 79,00 euro die bouw je in en dan heb je automatische airco
Home | Auto-hifi & accessoires | Autostyling & -accessoires | Auto-interieur |
Autothermometers
CHECK-TEMP II BIBU THERMO Gerelateerde producten Hoogwaardige producten
ron lichtenberg, broer van gert, is toch kameraad van emiel
Merk
Bestnr.: 854714 - 89
Prijs slechts 79,95 EUR
verpakking
Display schakelbaar tussen rood, groen en blauw
Handmatige klimaatregeling of extra interieurverwarming: met de Check-Temp II stelt u door de thermostaatfunctie automatisch de temperatuur in waar u zich goed bij voelt. U hoeft voortaan alleen nog maar de gewenste temperatuur in te stellen, en de Check-Temp II schakelt automatisch de airco of verwarming aan of uit. Incl. vorstwaarschuwing (in te stellen tussen -5 en +5 °C). Digitale weergave op het mini-display (35 x 15 mm) met schakelbare achtergrondverlichting (rood, groen, blauw). Eenvoudig te bedienen en te programmeren met slechts twee knoppen. Voedingsspanning 12 V.
Omvang levering:
Besturings- en display-unit
Insteekfitting (50 x 33,5 mm)
Steunhouder
Kabelbundel met twee thermometers
Incl. Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
Downloads bij dit product:
Gebruiksaanwijzingen:
Tsjechisch - Ver. 1.0
Nederlands - Ver. 1.0
Duits - Ver. 1.0
Slowaaks - Ver. 1.0
Hongaars - Ver. 1.0
Engels - Ver. 1.0
Sloveens - Ver. 1.0
Colofon | Algemene voorwaarden | Leveringsvoorwaarden | Privacy | Nieuwsbrief | Pers | Vacatures | Affiliate programma
Volvo s40 td
En denk je dat het goed werkt?Net als ecc?
Heb er twee gezien met dit systeem,helaas met zeer veel storingen.
ronlichtenberg
Dit is het enigste systeem wat ik zo weet dat je achteraf kunt inbouwen, vrij simpel, en niet zo heel duur.
heb je emiel zijn s40 al aangepast, en wat zoal?
die van mij gaat vrijdag naar garage en gaat vooraan even met 40 mm
dichterbij het asfalt , lijkt mooier en rijdt strakker.
Ron
Volvo s40 td
Remon
Ik heb eens gekeken wat een 2de hands ECC unit kost. dit koste €125. Een beetje veel geld voor iets waar je niet echt heel erg veel van merkt vind ik zelf.
@Ron,
Binnenkort gaat Emiel z`n voorbumper er onderweg om er mistlampen in te bouwen. Verder is er nog niet zo heel erg veel veranderd maar dit komt ook omdat hij een drukke tijd gehad heeft.
menjo
Niet zo veel van merkt? Ik heb liever een ECC zonder airco dan een airco zonder ECC.
(airco staat ook meestal uit bij mij, behalve met dit soort weer)
Remon
@menjo,
Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar een ECC is toch climate control of heb ik dat mis?
menjo
Ja, dat is alleen maar een systeempje dat zorgt dat de temperatuur in je auto constant blijft, dat werkt ook prima zonder airco (mits het buiten de auto koeler is dan er binnen).
menjo
Je hoeft dan in principe nooit meer aan de knoppen te draaien, erg handig vind ik. Ook de stoelverwarming en de ruit ontwasemen gebeurt automatisch.
Remon
Okè bedankt. Vandaag reed ik dus in de auto van m`n pa waar dus ECC opzit. Ik had alle knoppen op automatisch staan. Ik vond het al zo vreemd dat er niet echt heel erg koude lucht binnen kwam. Toen de knop van de airco ingedrukt en toen kwam er wel koude lucht naar binnen. Ik heb altijd gedacht dat ECC werkte i.c.m de airco. Dus dat het systeem automatisch de airco aanzette en weer uit zette.
alleen aan een ecc unit,(misschien leuk om naar te kijken!:)heb je niks
