Startmotor overleden.
kevinwalter
Jajaja,
Denk je dat je zo onderhand alles gehad hebt.. Wil je in de ochtend naar je werk gaan... TIK!, TIK!, TIK! tijdens het starten. Genoeg accu power.
Hoe lang gaan die startmotoren ongeveer mee?
Wat raden jullie aan, revisie of nieuw?
Gr,
Kevin
Als hij alleen maar tik tik doet is toch meestal de accuspanning te laag...
Of ergens een slechte verbinding..
kevinwalter
Nouja, hij doet 1 Tik. Hij slaat zichzelf in het vliegwiel en meer dan dat niet.
Lampjes gaan niet dimmen etc.. en gisteren nog geen enkel probleem gehad met de startmotor. Pas vandaag dat deze niet meer wilt "draaien". (na 1,5 jaar dat ik hem heb de eerste keer)
Eerst eens een andere verse acu proberen om te kijken of dat werkt en anders een nieuwe startmotor monteren.
kevinwalter
Hmm, achter op de startmotor zitten 2 boutjes waar dan weer dat bracket aan vast zit. Is dat een aardepunt? 1 boutje mist namelijk en die ander zit aardig los.
Los aan de accu draait de motor wel gewoon goed. Als je de solenoid pakt gaat het tandwieltje ook netjes naar boven. Het lijkt er op dat er 1 of ander aardepunt oid niet goed zit.
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
kevinwalter
Update:
De motor zei weer "Hello World". :D
De startmotor was gaar. het valt me op dat deze gelijk in 1 keer start. De vorige deed er even over. Die kon waarschijnlijk niet genoeg power in 1 keer opbrengen.
