S60 D5 2002 pingelen motor bij volle last
S60 Be Happy
Ben ik weer, met wederom een hulpvraag.
Onlangs zijn bij mijn VOLVO S60 D5 uit 2002 de drukgroep en koppelingsplaten vervangen (ongeveer bij 315.000 Km).
Direct aansluitend hoorde ik een extra geluid (soort vertraagd motorachtig geluid, lucht- ratel- flubberig achtig) door mijn ventilatoren naar binnen komen.
Na een paar duizend kilometer toch maar weer bij de monteur geweest (geen dealer monteur), die met mij is gaan proefrijden.
Bij rustig rijden hoor je het geluid heel lichtjes.
Auto trekt goed en soepel op.
Bij vol gas geven in zijn derde vierde vijfde versnelling (bij volle last) wordt het geluid echt duidelijk hoorbaar (irritant hard zelfs).
De monteur constateert dat het geluid een pingelend karakter heeft en optreed bij volle last in 3 4 5 de versnelling.
Advies van de monteur is om het zo op VOLVO Forum te omschrijven.
Deskundigen weten dan snel wat hij bedoeld.
De auto is gechiptuned, mogelijk dat de motor wat van slag is door de ouderdom.
Ik hoorde de monteur nog iets zeggen over de klopvastheid van de diesel (misschien een bepaald goedje erbij gooien).
Maar dit laatste is allemaal een beetje gokken.
De betreffende monteur is heel eerlijk, geeft aan het niet te weten, adviseert me het eerst op VOLVO Forum een kans te geven en eventueel als dat niet werkt de dealer te raadplegen.
Mocht iemand mij advies kunnen geven dan is dat welkom.
Ik zal proberen zo snel mogelijk weer terug te reageren wat niet altijd mogelijk is gelet op mijn werk.
Alvast bedankt.
jpwg001
Kan het niet zijn dat er bij de montage van het vliegwiel iets fout is gegaan? Of misschien een kapotte gemonteerd is? Kan weleens voorkomen.
Rubber om de stuurkolom er uit denk ik?
S60 Be Happy
Bedankt weer voor de eerste reacties.
Ik weet dus niet dat wat jullie aangeven ook de oorzaak kan zijn.
Ik zal vanavond de monteur bellen om deze opties voor te leggen.
Maar kun je een dual mass vliegwiel dan horen. Wellicht stomme vraag. Maar het lijkt mij iets motorisch.
Het is ook of het geluid vertraagd komt nadat je vol gast geeft.
Maar wie weet. Het dual mass vliegwiel is wel gecontroleerd of het aan vervanging toe was. Omdat er totaal geen ongeregeldheden werden geconstateerd werd het niet vervangen.
Zodra ik antwoord heb post ik dat hier terug.
Mijn dank aan jullie is weer groot.
ff weer het gevoel er niet alleen voor te staan en dat is een goed gevoel.
De bak is eruit geweest en meestal gaat het rubber wat om de stuuras heen zit eruit,dat kan hele nare bijgeluiden veroorzaken..
S60 Be Happy schreef: Bedankt weer voor de eerste reacties.
Ben benieuwd hoe dat gecontroleerd is..
jpwg001
Ramon&Ramon schreef: De bak is eruit geweest en meestal gaat het rubber wat om de stuuras heen zit eruit,dat kan hele nare bijgeluiden veroorzaken..
Bij mij was de turbofluit daardoor extra goed te horen in het interieur.
S60 Be Happy
Beste allemaal,
De betreffende monteur heeft geen idee.
Het viel me vandaag op dat als ik de auto start en deze stationair laat draaien er soms iets wordt ingeschakeld wat zichzelf later weer uitschakelt.
Heel bekend geluid, heeft dat altijd gedaan.
Alleen als dat ding zichzelf even inschakelt dan maakt die veel meer lawaai dan vroeger.
Echt hard, net of daar een lager aanloopt.
Ik denk dat het de warmte regelt ofzo.
Iemand een idee of dit ermee verband houdt, of wat het kan zijn.
edraket
Ik denk de airco pomp. Wellicht loopt deze op zijn eind? Je kunt als je voor de motor staat en de multiriem volgt helemaal onderaan de airco pomp zien zitten. Je kunt aan de zijkant zien of de poelie meedraait of niet. Als de pomp inschakelt en je hoort het geluid komt het dus uit de airco pomp. Kan ook zijn dat door het inschakelen van de pomp er geluiden van de omlooprol of spanner hoorbaar worden.
S60 Be Happy
Hoi Ed,
Voor mijn gevoel zou dit zomaar eens kunnen gaan kloppen.
Zoals ik al eerder omschreef klinkt het als een soort van lucht achtig, flubberig ratel geluid wat door de ventilatiekanalen de auto inkomt.
Ik ga dit weer even doorzetten naar de monteur die aan mijn auto sleutelt.
Zodra ik wat meer weet post ik het terug.
Toevallig een idee wat zoiets kost (globaal).
Bedankt weer voor het meedenken.
Geniaal deze site !! en de mensen die helpen met meedenken.
V70/2.4D/2003
Voor een pompje bel je met Rima.nl of één van de andere Volvodemontagebedrijven. Een aantal sponsoren van dit forum kunnen je ook zeker verder helpen/informeren al dan niet met een forumkorting op de reparatie.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
edraket
Pomp kost een euro of 300, montage en vullen nog. Al met denk ik 5-600 euro voor een nieuwe. Je kunt evt ook een gebruikte pomp proberen, maar dat is wel een heel groot risico. Ik zou dat niet doen.
S60 Be Happy
Wederom bedankt allemaal, ook goed dat ik even op de adverteerders werd gewezen. Bedoel ik stond er niet eens bij stil dat je daar dus ook gebruik van kan maken.
De monteur heeft helaas nog niet gereageerd. Ik ga er dit weekend langs.
Vandaag hoorde ik bij een koude start toch weer wat extra geluid en met de motorkap open lokaliseer ik dat inderdaad rond de draaiende gedeelten bij de multi riem.
En dan bedoel ik dus die zwarte riem met ribbels die overal onderdoor, overheen en langs gaat.
En ik neem het advies ter harte dat ik geen risico's ga nemen met een gebruikte pomp.
Zodra ik weer meer weet post ik dat. Maar eerst ff de monteur te spreken zien te krijgen.
Rippie V70
Is het soms het klapperen van je multiriem, die met die ribbels, wat veroorzaakt wordt door een(bijna) versleten spanrol?
Pingelen zal het niet zijn. Als een diesel niet pingelt, dan loopt hij niet. (pingelen is zelfontbranding)
Laatst gewijzigd door Rippie V70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
johnnyS
de vrijloop poelie van de dynamo zou ook nog kunnen..
S60 Be Happy
Beste allemaal,
Kleine update.
Vandaag ben ik bij een echte garage geweest voor de APK en gelijk maar het aanpakken van de vele geluiden.
Hun eerste reactie was het rubber bij het stuurhuis.
Bij nader onderzoek heb ik een lekke intercooler en loopt de air compressor aan.
Ik kreeg een aantal opties voorgelegd.
De intercooler was belangrijk om aan te pakken.
De air compressor konden ze tijdelijk uitschakelen door de stekkers eraf te halen om deze reparatie uit te stellen.
De grote zaken incl. wat kleinere zaken zoals vervangen remleiding voor, lampje, inspuiten droge rubbers ophanging, incl APK etcetera zou neerkomen op euro 1250,-.
Gelet op het werk m.b.t. air compressor denk ik dat dit redelijk is.
Van de monteur gehoord dat de motor mooi droog is en dat de investering de moeite waard is.
Auto is wel minder waard als de investering maar de technische staat van de auto zou zeer goed zijn.
Zodra het verholpen is laat ik nog even weten of de geluiden zijn veranderd.
M.vr.gr,
Marcel.
kevinwalter
S60 Be Happy schreef: Auto is wel minder waard als de investering maar de technische staat van de auto zou zeer goed zijn.
Dat is met bijna alle auto's zo van deze leeftijd. :(
MN-NL
De vraag is ook of je voor dat bedrag een minstens net zo goed exemplaar weet te scoren natuurlijk. Nu weet je wat je hebt en als je er vervolgens weer een tijdje mee rijdt is alles toch ok?
S60 Be Happy
Kijk van de laatste berichtjes wordt ik weer wat vrolijker.
Ik ben niet de enigste en wie weet wordt het straks nog even genieten.
Heb in ieder geval garantie.
Ik laat volgende week weten of de geluiden ook echt weg zijn.
S60 Be Happy
Laatste update.
Intercooler gemaakt (vervangen) en de air compressor vervangen.
Daarbij de rubbers van de vering o.i.d. ingespoten en het rubber bij het stuurhuis opnieuw, goed geplaatst.
Het rijdt weer heerlijk, geen rare geluiden meer en de auto heeft wat meer power gekregen.
Durf ineens weer wat harder te rijden zonder extra trillingen, lawaai etc.
Een ieder bedankt voor het meedenken.
