portierslot bestuurderszijde vervangen V50
Deurs
Ik heb een beetje een acuut probleem. Het portierslot aan de bestuurderszijde van mijn V50 is kapot gegaan en nu ben ik bezig hem te vervangen.
Het deurpaneel loshalen ging redelijk (wat kleine foutjes, maar niks noemenswaardig), maar dan nu die grote stalen plaat die in de weg zit...
Alle bouten zijn los, de raammotor is gedemonteerd, maar hoe krijg ik die plaat er nu af? Hij lijkt vast te zitten op het raammechanisme. Wie kan me vertellen hoe ik die plaat los krijg? naast tips, zijn plaatjes natuurlijk heel fijn :)
een ander, minder dringend probleempje gaat over de pluggen van het deurpaneel. Die moeten voor montage weer in de beginstand gezet worden (ze zitten nu bijna allemaal nog in de deur uitgezet). ik krijg ze niet teruggedrukt in de originele zetting. heeft iemand tips?
Aangezien ik met mn gereedschap op straat zit is elke comment welkom :D
BuggyRene
Zet je raammotor er maar weer op, deze hoeft niet verwijderd te worden.
Zet je raam aan de bovenzijde van de deur vat met 2 stukjes ducktape, en schroef het raammechanisme onder aan het raam los, dit zijn 2 m6 boutjes, dan kun je ruimte maken om bij het slot te komen.
René
Volvo V40 D3 Geartronic '13
Volvo V50 2.0D Powershift. '09
Volvo V50 2.0D 172 pk. '05
Volvo V40 1.9D
Volvo 460 2.0i aut.'93 R.I.P
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Siegel PCS-L Buggy.'68
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
Deurs
Hoi René,
bedankt voor je snelle antwoord! Ik had inmiddels de motor alweer vastgeschroefd; ik verwachtte daar geen oplossing. Maar die 2 boutjes waar jij het over hebt; zitten die voorop het stalen paneel (ik zie ze niet), of erachter? Het probleem is dat ik het paneel makkelijk losschroef, maar als ik dan ga wrikken, zie ik dat het mechanisme eraan vast zit. moeten die 2 schroeven van onder worden losgehaald?
Deurs
Zit het raammechanisme niet vast gepopt aan die plaat?
BuggyRene
De schroeven zitten in een goot, waar het raam inligt, metalen plaat even iets aan de kant duwen (met beleid) en dan even voelen onder aan de ruit, daar voel je dan 2 M6 boutjes zitten, deze een paar slagen losdraaien en de strip met beleid van de ruit schuiven.
René
Volvo V40 1.9D
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
Deurs
Er zitten aan beide zijden van de metalen plaat, rubberen klepjes, die moesten open om bij de bouten te komen waarmee het raam vast zit aan het mechanisme. Daarvoor moest wel eerst het raam omlaag. Daarna kon de metalen plaat worden verwijderd. Vervolgens moest het slot worden losgeschroefd en de handgreep buiten moest ook worden gedemonteerd. Om het nieuwe slot vast te maken aan het frame, moest het worden gepopt met speciale lange popnagels, die had ik niet. Uiteindelijk was het teveel geklooi en ik miste de kennis en tijd, dus ben naar de garage gegaan, omdat ik het meeste voorwerk al gedaan had, was het met een uurtje gedaan.
Bedankt voor je support in ieder geval René.
windsurfer
wie kan mij vertellen hoe ik het deur paneel los maak?
windsurfer
page not found krijg ik
windsurfer
thanx maar eens proberen binnenkort
