in een poging achter het klepje te komen zojuist de hele plastic beschermkap achter in mijn auto kapot getrokken (wat zijn deze auto's toch ontzettend slecht van kwaliteit, al het plastic breekt af als je ergens bij wil komen) om vervolgens ook nog geen helingssensor aan te treffen aan de bijrijders kant achter. Omdat ik wel heel graag van mijn alarm af wil (accu vaak leeg en start problemen die nergens aan toe te schrijven zijn) wil ik wel graag weten waar die rommel bij mij dan zit, enig idee waar ik moet zoeken in mijn V70 classic station wagon uit 2000?
Overigens werkt ook de truc met 3 seconden indrukken van de op slot met uitgeschakeld contact zoals beschreven in het manual om de sensors uit te schakelen niet bij mijn auto
EDIT:
Zoek ik achter het verkeerde klepje? Ik kijk achter het klepje bij de achterlichten (heb een station) is er nog een ander klepje?
													Alarm V70 ontkoppelen
				Jan
Voor een V70 classic is dit het verkeerde topic board. Je kunt je vraag beter stellen bij de juiste afdeling hier of op het Volvo850forum.nl waar ook de V70Classic bij hoort. Accu leeg trekken kan ook komen door het blijven hangen van een relais van een deurslot of van de achterklep. Dat is mijn ervaring tenminste. Succes!
									XC60 Polar+
Ooit o.a.: 343, 345, 360i, 480ES AT, 745GL AT, 855R, ATV70N 2.5T AWD,
- V480-S60
Dat kan wel kloppen. Maar de locatie van het alarm is bij een V70 classic anders dan bij een V70N. En ook de installatie is wat anders. Dus de opmerking om deze vraag op het 850/V70 board te vragen is niet zo vreemd.
				BramV70
OK twee laatste vragen in het verkeerde forum en dan stop ik (boodschap is duidelijk, ben hier niet welkom  ).
@mightyspawn:
- Het loskoppelen van de units heb je gedaan met de accu losgekoppelt neem ik aan?
- Is het weghalen van alleen de hellingshoek sensor voldoende om de computer te laten denken dat het systeem kapot/incompleet is (ik heb geen bewegings sensor)?
Bedankt!
						@mightyspawn:
Bedankt!
MODS EDIT: heb deze vraag gesplitst van een topic in het V70N board
