Beste forum leden
Heb deze vraag ook al via facebook groep gevragen maar doe het hier ook even.
Van mijn volvo v70n uit 2000 is het rechterachterportier defect.
Dit slot heeft gele plastic kappen. Nu heb ik bij een sloop een andere besteld.
Op de site stond een foto van het slot met gele plastic kappen.
Maar nu ik het binnen heb blijkt het een slot met grijze plastic kappen te zijn
De stempel op het slot geeft aan bj2003.
Past dit gewoon of moet ik contact opnemen voor het goede slot.
Hier onder foto van slot dat geleverd is.
Alvast bedankt
portier rechts achter defect
flipjebetuwe23
v70n t5
CFE
CFE
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Als het aantal pennen in de stekker overeenkomt, zou het wel kunnen werken.
Inderdaad wat Maurice zegt (en ik al op facebook zei)
Even vergelijken en als het overeenkomt gewoon monteren.
In mijn S60 zitten blauwe sloten en rechtsvoor met een groen exemplaar vervangen.
Had die laatste op bouwjaar besteld, maar daar bleek dus ook verschil in te zitten. Alles werkt gewoon
flipjebetuwe23
Bedankt voor de reacties
Zal dit weekend kijken
Eerder geen tijd
Eerder geen tijd
v70n t5
CFE
CFE
flipjebetuwe23
vandaag het slot ingebouwd
en het werkt met de afstand bediening en ook met de knop in de deur
alleen gaat bij dit slot het portier als deze op slot is gedaan niet open van binnen uit
de andere deuren doen dat wel
maakt niet uit of deze wel of niet op kinderslot heb staan
de hendel binnen neemt dus de "pin" van de deur niet mee
is dit slot ook niet goed of is dat in de loop van de tijd veranderd?
v70n t5
CFE
CFE
- kevinwalter
Niet toevallig een kabeltje losgeschoten?
flipjebetuwe23
Nee volgens mij nietkevinwalter schreef: Niet toevallig een kabeltje losgeschoten?
Alles gewoon het zelfde aangesloten
v70n t5
CFE
CFE
- V70/2.4D/2003
Veranderd: Dat is mogelijkheid 1is dit slot ook niet goed of is dat in de loop van de tijd veranderd?
Probeer: Met de ontgrendelkop op het bestuurdersportier eens wat hij dan doet.
Volvo XC60 B5, onyx black
Pinnetje wordt in alle modeljaren mee omhoog genomen als je de deur van binnenuit opent als deze op slot is gedaan.
Ben heel benieuwd wat er met bovenstaande tip gebeurd met de knop op de bestuurdersdeur
- kevinwalter
Ja, als de deuren open zijn, kan je dan wel van binnen uit de deur open doen?
flipjebetuwe23
Dan kan hij wel gewoon openkevinwalter schreef: Ja, als de deuren open zijn, kan je dan wel van binnen uit de deur open doen?
v70n t5
CFE
CFE
flipjebetuwe23
Dan gaat het slot gewoon open en op slotV70/2.4D/2003 schreef:Veranderd: Dat is mogelijkheid 1is dit slot ook niet goed of is dat in de loop van de tijd veranderd?
Maar bij dicht gaat de deur dan ook niet open met de deurgrendel
Deze gaat alleen open als pinnetje naar boven staat
v70n t5
CFE
CFE
- V70/2.4D/2003
Daar komt ie dan, uit de doos van de "bijdehandjes": Hij staat op KINDERSLOT!
Stel je voor dat de oplossing dezes nu eens zo eenvoudig was........
Laatst gewijzigd door V70/2.4D/2003 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- V70/2.4D/2003
Logica behoeft een orakel......
- lint
Zo is het maar net maar had het orakel niet iets eerder kunnen spreken of is dat voor het opvoeren van de spanning even uitgesteld?
flipjebetuwe23
was het maar zoV70/2.4D/2003 schreef: Daar komt ie dan, uit de doos van de "bijdehandjes": Hij staat op KINDERSLOT!![]()
kinderslot staat er niet op
geeft geen verschil had ik al geprobeerd
v70n t5
CFE
CFE
- V70/2.4D/2003
Zo zie je maar, ook een orakel kan met aanbevolen logica niet altijd de oplossing brengen.
