Hulp gevraagd: achterklep (slotmechaniek) mechanisch te openen? -opgegelost met HOWTO en video-
strui901
Beste leden,
Even een oproep voor het niet kunnen openen van de achterklep. Ik zie veel problemen en oplossingen met defecte schakelaars en bedrading, maar de mijne ben ik nog niet tegengekomen.
Het is als volgt: wanneer je de knop indrukt om de achterklep te openen hoor je een ratelend geluid, alsof een tandwiel langs een ander tandwiel gaat maar niet 'pakt'.
Ik heb de binnenbekledig van binnenuit gedemonteerd (duh, de klep kan niet open) en kan bij het slot komen. Maar nu:
waar kan ik op drukken/duwen/ er uberhaupt bijkomen om het slot mechanisch te openen?
Wie o wie kan me helpen?
Alvast heel erg bedank!!
Laatst gewijzigd door strui901 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
snorremans
strui901 schreef: Beste leden,
Foto's zeggen zo veel meer.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
strui901
Beste mensen,
Ik heb het voor elkaar, maar je wilt niet weten hoe (eigenlijk wel dus).
Ik heb het zweet op het voorhoofd....
Ik zal het binnenkort posten voor anderen.
Nu eerst professorisch terugmonteren zodat de vrouw morgen kan rijden en nieuw slot bestellen.
snorremans
Ben benieuwd .
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
strui901
Beste leden,
Zoals beloofd een verdere beschrijving:
De achterklep wil niet openen, het slotmechaniek werkt niet meer zoals het hoort. Bij het proberen te ontgrendelen kwam er in mijn geval een ratelend geluid uit het slot. Wat heb ik gedaan:
1. Binnenbekleding achterklep verwijderen. Je begint bij het handvat, dit zit met twee dikke pennen vastgeklikt. Veel kracht zetten, het is je schoonmoeder niet! Brede schroevendraaier door de gleuf naar binnen duwen en losklikken (greep naar je toe bewegen)
2. Na verwijderen handgreep de rest lostrekken. Zit vast met klikpennen, ben zelf (zittende in de kofferbak) rechtsboven begonnen door hier een driehoekige verfkrabber achter te zetten en zo het paneel los te trekken. Met beleid doen en gewoon kracht zetten. Hierna kun je alles 1 voor 1 lostrekken
3. Bodem van de kofferbak naar voorkant auto verschuiven zodat de kunstof bagagedrempel vrijkomt
4. Bagagedrempel losklikken door omhoog te trekken. De witte pennetjes kom dan los
5. Met ratel en Torx 40 de 2 bouten van de slotvanger losmaken
6. Uit de auto klimmen en de klep met een rukje losmaken. Het slot, de dorpel en de slotvanger moeten immers mee.
7. Bij geopende klep de stekker verwijderen (in mijn geval 4 polig, bij oudere modellen kan dit 5 zijn) en de drie bouten (10mm) losmaken. Het slot nu met vanger en kunststof tuldrempel uitnemen.
8. Afzakgen van een bevestigingspunt zodat slotmechaniek door dorpel past
9. Gaatje boren van 10mm rechtsonder in het kofferdekselslot
10. Met een kleine schroevendraair rechts in het sleufje steken en naar links bewegen. Hiermee open je het slot mechanisch. De slotvanger komt los en hiermee ook de kunststof plaat.
11. Nieuw slot kopen (€ 161,- bij de dealer, ik heb bij Verwijst Uden een slot van 2011 kunnen bemachtigen voor € 62,- incl verzenden). Let op het aantal pinnen.
12. Alles weer terugbouwen.
Hoe had het sneller gekund:
Voordat dit probleem optrad een gaatje boren in het kunststof, zodat je van binnenuit de noodvergrendeling kon bedienen
Bij deze wil ik alle V50 rijders adviseren dit gat te boren. Mocht je het ooit nodig hebben dan ben je heel blij!
Op de foto's is e.e.a te zien, ik hoop dat jullie hier profijt van hebben. Tevens is er een video te vinden op [video][/video]
Mijn slot werkt weer, een voldaan gevoel!
Laatst gewijzigd door strui901 op 01.01.1970 - 01:00, 6 keer totaal gewijzigd.
strui901
Ik heb een video gemaakt van het noodmechanisme, maar hoe kan ik die uploaden?
Laatst gewijzigd door strui901 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is een mooie how to geworden, is toch nog een behoorlijke klus geweest maar gelukkig werkt het slot weer.
ijsga
strui901 schreef: IK heb een video gemaakt van het noodmechanisme, maar hoe kan ik die uploaden?
Gewoon als attachment? Anders evt. op YouTube zetten? YouTube embeds werken volgens mij helaas niet op dit forum.
strui901
Hallo ijsga,
Al geprobeerd als attachment (net als foto's) maar lukt niet.
Youtube heb ik nog nooit gedaan, zal s ff proberen.
En inderdaad behoorlijke klus. Vooral het uitzoeken. As je weet hoe het zit is het zo gepiept....
Video is inmiddels gelukt!
snorremans
Ondanks dat dit extra gat in de slotvanger zit, moet je dan nog wel de bekleding loshalen ? of is er zo vanuit de kofferbak het slot open te pielen zonder alle bekleding van de achterklep ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
strui901
Goede vraag. Geloof dat de bekleding nog wel lost moet. Kan het niet meer checken....
Maar een gaatje boren gaat in ieder geval makkelijker met geopende achterklep :-)
