versnellingsbak afstellen.
Geplaatst: 08.11.2014 - 20:53
door timmo
Heeft iemand een manual of een verwijzing naar een link hoe je de versnellingsbak kabels kunt afstellen van een V50 met 2.0d 6 bak?
Re: versnellingsbak afstellen.
Geplaatst: 09.11.2014 - 13:46
door timmo
Of iemand een idee waar dit stel mechanisme zit? op de bak of bij de pook?
Geplaatst: 09.11.2014 - 21:05
door zwijntje
Wat wil je precies afstellen?
Op de bak zit het stelmechanisme:
Geplaatst: 09.11.2014 - 21:45
door timmo
Ik wil de kabels afstellen want hij gaat niet lekker naar zijn 2 als hij koud is.
Wat ik wil weten is welke kabel ik wat moet stellen. En hoe dat stellen precies moet.
Geplaatst: 12.11.2014 - 20:05
door zwijntje
Lijkt meer op ontkoppel probleem of wellicht helpt het om de bakolie eens te vervangen.
Heb je wat aan de versnellingsbak of schakelpook gedaan? Want de verstelling verloopt niet zomaar.
km stand van de wagen?
Geplaatst: 12.11.2014 - 20:31
door timmo
De auto heeft 260.000 gelopen. Hij heeft alleen als de motor koud is dat hij stroef in zijn 2 gaat. bakolie heb ik net vervangen voor de voorgeschreven olie. Als ik tijdens het schakelen de pook wat extra naar links blijf trekken dan lijkt het wat soepeler te gaan. als de motor warm is dan schakelt hij prima.
Geplaatst: 13.11.2014 - 12:12
door zwijntje
Op de bak, onder de accu zie je de kabels op de foto zitten.
De onderste kabel op de foto moet je ontgrendelen. Het zwarte clipje naar links duwen en vervolgens het rode clipje omhoog.
Nu is de de vergrendeling er af.
Dit moet je doen met de pook in de 3e versnelling.
Een beetje wiebelen met de pook en dan weer vast zetten.
