resonantiegeluid rijwind rond de 80km/h linksvoor
Marelli
We hebben last van een nare resonantie (klinkt als frrrrrrp, kazoo, etc.) rond de 80 kmh en het komt ergens uit de buurt van de buitenspiegel. Het is een snelle 'toon' veroorzaakt door de rijwind, dus niet van trillende banden ofzo.
Het zijn geen boombladeren die nu steevast onder de klap blijven zitten (hebben ze geen herfst in Zweden?)
ik heb al een topic over een fluittoon gezien, maar dat is het niet.
De rubber sluitstrip van de deur? De plastic strip langs de ruit (met daarin de ruitenwisvloeistogslang)?
komt dit bekend voor? en wat valt er aan te doen?
V60 PIH (2013)
Er is altijd wat aan te doen maar de oorzaak vinden van bijgeluiden is erg lastig.
Freezzr
Ja die bladeren, irritant! Heb ik ook continu onder de naden vd motorkap. Mijn collega's overigens ook...
V60 D4 Momentum Power Blue 181pk
In dit jaargetijde blijf je maar bezig om die bladeren te verwijderen on de motorkap, ik denk niet dat die bladeren veel bijgeluiden zullen veroorzaken bij het rijden.
Freezzr
Inderdaad, heel irritant. Geluid zal daar niet vandaan komen lijkt mij. Maar het is wel
grappig dat je het noemt, het viel mij laatst al op dat andere V60s er ook mee rondrijden...
Marelli
Ik heb een ritje gemaakt met een monteur, hij hoorde het niet. Blijkt bij terugkomst garage dat de man een beetje doof is. Ideale monteur "piepje, welk piepje ik hoor niets..."
Volvo is blijkbaar wel op de hoogte van het probleem en heeft iets van een teflon strip tussen de de deurrubbers. Ik krijg het idee dat het geluid uit de buitenspiegel of bij het motorkapscharnier weg komt.
We komen er wel achter, maar zodra je het hoort ben je de klos en hoor je het altijd.
V60 PIH (2013)
johnnyS
Ik heb het een keertje mee gemaakt dat de spiegel van de bestuurdersdeur niet goed vast zat bij een nieuwe C30, moertjes iets strakker vast gezet.... weg geluid.
Ab S
Probeer de rand van de overgang spiegel-deur eens helemaal met tape af te plakken om te zien of het daar van daan kwam. Ik heb dit bij mijn S60 (vorige generatie) gehad. Was toen algemeen bekende klacht. Door dealer nieuwe isolatie aangebracht en geluid was weg. Weet hoe irritant het is..
succes!
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Marelli
vandaag op afspraak naar de garage ....niets te horen (want nat weer?)
Ik krijg de indruk dat het de deurrubbers zijn die als het nat is niet trillen/resoneren door de rijwind. afplakken of een klodder vaseline poberen ;o)
V60 PIH (2013)
