Problemen stationair, soms geen lucht
Voor kenners: de "Roffel"
seegers7
Beste Volvo-techneuten,
sinds een week of 6 heb ik problemen met het stationair draaien van de motor. Zodra je ergens stil staat begint na een tijdje het toerental te "zagen", met andere woorden het toerental zakt in van 900 t/min naar net 300 t/min en weer terug. Soms slaat de motor ook af.
Het volgende is al vervangen (schrik niet): katalysator, lambdasonde, bobine, potmeter gasklepstand, stappenmotor, luchtmassameter (allemaal origineel Volvo), brandstofsysteem gereinigd met Forte. Injectoren ultrasoon gereinigd. Bougies tijdelijk vervangen door type voorgeschreven door Volvo.
Computer is uitgelezen met diverse apparatuur, ook de officiele van Volvo. Storing die nu nog wordt aangegeven is luchtmassameter, alhoewel deze vernieuwd is. Zagen van toerental gebeurt zowel bij koude als warme motor. Motor rookt niet, geen zwarte of witte rook. Volgens de monteur (die het onderhand ook niet meer weet) zou het ergens in de luchttoevoer moeten zitten, maar vacuumslangen zijn in orde. De motor krijgt af en toe geen of te weinig lucht blijkbaar, als hij via de vacuumslang lucht bijgeeft draait alles weer normaal.
Wie heeft nog een idee wat het kan zijn, word er zo langzamerhand moedeloos van en bodem spaarpot is in zicht!
Groeten,
Theo
Laatst gewijzigd door seegers7 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
volvo-s40
Lucht traject.
Luchtfilter - turbo
Turbo - intercooler
Intercooler - gasklep/stationairklep
Check je turbo eens, werkt dat ding nog ?
Geen scheuren in de leidingen waar vacuüm uit kan ontsnappen ?
Terugslag kleppen nog goed ?
Hoeft maar iets heel kleins te zijn.
Filter al eens vernieuwd ? Aanzuigbuis niet verstopt met bladeren/vuil ?
Laatst gewijzigd door volvo-s40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
seegers7
Hallo volvo-s40,
allereerst bedankt voor je reactie, helemaal top.
Slangen/buizen etc. zijn allemaal gecontroleerd en goed bevonden.
Turbo werkt ook, heb vol vermogen tijdens normaal bedrijf, ook bij tussensprints en dergelijke. Luchtfilter is ook nieuw.
Welke terugslagkleppen bedoel je, waar zitten die?
Gr. Theo
Veneficus
Dit probleem heb ik ook gehad. na het reviseren van de gasklep en een softwareupdate om de tuning (van de vorige eigenaar) eraf te halen deed ie het weer zonder problemen. Maar jij hebt de gasklep al gefixt... Is er aan getuned?
