welke velgmaat
Geplaatst: 22.11.2014 - 00:14
door evert65
k zie door de bomen het bos niet meer
en het instructieboekje helpt me ook niet uit de brand
welke velg maat moet ik aanhouden 43 ? en 5x108
of zit ik er grandioos naast?
voor een stalenvelg (reservewiel)
Re: welke velgmaat
Geplaatst: 22.11.2014 - 00:59
door 1-wiel
15 inch. Et43 steek 5x108
Re: welke velgmaat
Geplaatst: 22.11.2014 - 07:04
door evert65
ik zoek 16 inch sorry vergeten erbij te zetten, maar dus 43 en steek 5 x108
Thanks!
Re: welke velgmaat
Geplaatst: 22.11.2014 - 07:51
door kevinwalter
Even goed oppassen, bij mij past inderdaad 15 inch niet.
Re: welke velgmaat
Geplaatst: 22.11.2014 - 08:02
door dieselpower
De topicstarter heeft het over een 2004 140pk versie. Ik heb dan wel-is-waar een 2006 maar ook gewoon een ongeblazen 140pk en ik rijd in de winter met een stalen velgenset in de maat 15inch, ET43 5x108. Past prima cq probleemloos. Bandenmaat (Snowtrack 3) gebruik ik 195/65/15.
Re: welke velgmaat
Geplaatst: 22.11.2014 - 08:06
door kevinwalter
Misschien dat het dan aan de 2.4T ligt, 200PK hier past hij er niet om heen. Remklauw voor is te groot.
Welke maat staat er bij jullie in de tankdop?
Re: welke velgmaat
Geplaatst: 22.11.2014 - 08:11
door evert65
klopt, maar het is een bifuel, die heeft grotere remschijven dus 15 past ws niet
heb er eentje gevonden van `16, in de buurt, et 49, maar ga even kijken of ie past, was van een S80
Re: welke velgmaat
Geplaatst: 22.11.2014 - 12:39
door Jers3n
ET of wielbolling heeft, bij mijn weten, ook nog te maken met de breedte van de velg, (breedte in inch x diameter in inch) dus 6,5"x16" dan ET43, 7"x16" dan ET49.
Re: welke velgmaat
Geplaatst: 22.11.2014 - 14:41
door oddball
De ET maat verteld hoeveel mm de bevestiging van het wiel uit de middenlijn ligt.
Dit is niet afhankelijk van de breedte.
Deze link legt het nog beter uit:
http://www.steekmaat.nl/wat-is-de-et-waarde.html
Re: welke velgmaat
Geplaatst: 22.11.2014 - 18:10
door jpwg001
Klopt, ligt aan dat het een turbo is. Die hebben grotere remmen. Minimaal 16 inch.
Re: welke velgmaat
door jpwg001
Re: welke velgmaat
Geplaatst: 22.11.2014 - 18:16
door Carfreak
ET waarde geeft aan hoever de velg naar buiten komt te staan. Hoe lager de ET waarde hoe verder naar buiten. Bij Volvo komt ET55 veelal voor. De wielen staan dan wat dieper naar binnen in de wielkast. Wanneer je een dikkere look wilt is het dus zaak voor bv ET 50 of lager te gaan.
De steek is idd bijna altijd 5x108 bij Volvo. (aantal bouten en de afstand onderling)
Re: welke velgmaat
Geplaatst: 22.11.2014 - 20:38
door w.stif
Bij een etwaarde mag je er gerust 5 naast zitten hoor.
Als je op jacht gaat naar een paar wielen op MP vraag dan waar ze onder gezeten hebben,en kijk naar V70/S80 modellen.
Met 16 inch zit je altiid goed!
Re: welke velgmaat
Geplaatst: 25.11.2014 - 22:28
door Bakboord1
Let op dat niet iedere 16inch velg over de grotere (305?) klauw past.
Als je bijv. kijkt welke velgen op de t5 zijn geleverd dan zie je dat sommige velgen niet geleverd worden omdat het niet past.
Re: welke velgmaat
Geplaatst: 07.12.2014 - 21:17
door mightyspawn
klopt t5 en de R 17 inch. Ongeblazen komt meestal weg met 15 inch en de 170pk versie komt weg met 16 inch.
Kijk even op autoweek.nl bij specificaties, die hebben t meestal wel redelijk nauwkeurig met bandenmaten.
