Goedemiddag,
Is er iemand op het forum die het kabeltje bestemd voor het inbouwen van de CFE tussen de HU-radio over heeft?
Ik heb een CFE gekocht met AEM kabel... Helaas heb ik geen AEM module en/of kabel, ook zekering 11 of de voorbereiding daarop is niet aanwezig achterin de auto.
Misscien heeft iemand een linkje waar ik het kabeltje kan kopen?
Bij Volvotech zie ik ze niet op de site, via VIVA performance in de US of A is ie wel verkrijgbaar?!
Heb Volvotech al benaderd maar heb weinig geduld...
In het laatste geval wil ik de AEM kabel ruilen..
kabeltje rechtsboven:
http://cdn2.bigcommerce.com/server5800/ ... 00.jpg?c=2
Volvotech CFE HU-kabel?
- VolvoTech
Zou gewoon je AEM kabel gebruiken!
(als je toch gaat solderen...)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Wat is hiermee eigenlijk het verschil in functionaliteit?
Ik heb een CFE die je gewoon rechtstreeks op de canbus poort van de auto prikt
- VolvoTech
Geen verschil in functionaliteit, alleen diverse opties tot aansluiten mogelijk.
(niet iedereen heeft een AEM aansluiting, of RTI etc.)
TS heeft een gebruikte CFE gekocht en daar een AEM kabel bij gekregen.
Hij heeft geen AEM aansluiting, geen RTI aansluiting en door het bouwjaar van zijn Volvo kan hij derhalve alleen nog achter de HU aansluiten.
Hij had al gemaild (en wij geantwoord
met het verzoek tot een handmatige te solderen kabel, alleen heeft hij die eigenlijk al als hij gewoon de stekker van de AEM kabel afknipt
(we gaan iemand niet zoveel geld uit laten geven als hij wil gaan kopen wat hij al heeft he...)
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Op die fiets
Ik heb zelf sinds zaterdag ook een gebruikte CFE in mijn S60 zitten en vroeg het me af of er nog verschil in zit.
Zag op je site al diverse aansluitmanieren en dat bracht me wel een beetje aan het twijfelen. (buiten dat het gewoon goed werkt)
- b5234turbo
Bedankt Bob en Ed van Volvotech voor de hulp en snelle respons!
Chapeau!
Chapeau!
rickhiddink
Heeft iemand misschien een aansluitschema om de cfe zelf te solderen. Heb bij VolvoTech, na advies van Bob een kabel besteld. Moest een rti kabel bestellen en bij opmerkingen erbij zetten dat het om een handmatige kabel moest gaan. Toch een rti kabel gekregen. Hier heb ik dus niks aan maar ik wil wel graag de cfe aansluiten. Via de obd stekker werkt het ook niet. Heb een S60 uit 2001.
Groeten Rick
Groeten Rick
Je kunt 'm vast wel omruilen
rickhiddink
Ja misschien wel ma als ik toch moet solderen om het werkend te krijgen dan kan ik vast wel deze kabel ervoor gebruiken.
- VolvoTech
Yup, 1 kant van de stekker vd rti kabel afknippen en insolderen!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
rickhiddink
Heb je een schema waar ik de draden aan vast moet solderen
- VolvoTech
Wel hoor.
Pin 1 -> (= rood Volvo kabel) -> Rood (=12V+)
Pin 7 -> (= wit in Volvo kabel ) -> wit (Canbus)
Pin 8 -> (= groen in Volvo kabel) -> groen (Canbus)
Pin 12 -> (Bruin in Volvo kabel) -> zwart (Gnd)
Groets!
Groets!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
rickhiddink
Deze kabel kan ik vinden achter de radio?
- VolvoTech
Correct, dat is de HU kabel, groen.
Er kan ook een grijze in zitten met gelijk aantal pinnen, maar die is voor de speakers.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
