Even voorstellen en direct een aantal vragen
Voor kenners: de "Roffel"
TheDutchTango
Hallo allemaal, ik ben Max en ben sinds kind af aan op gegroeid met Volvo's (mijn vader reed altijd Volvo meestal 240), Hier zal ik het virus wel van geërfd hebben. Echter heb ik een aantal andere auto's gereden voordat ik daadwerkelijk een Volvo gekocht heb. Nu rijd ik zo'n half jaar in een S70 2.5 Europa uit 1998 en dit bevalt heel erg goed. vorig jaar heeft mijn vader een aantal maanden een 850 gehad en daar heb ik ook in gereden. Dit jaar heb ik besloten om over te gaan op Volvo, ik hen er geen spijt van en de auto rijdt subliem, niet te vergelijken met andere auto's. Ik ben blij dat ik de keuze gemaakt heb en hoop dat ik er lang van kan genieten.
De auto heb ik dit jaar laten voorzien van een andere distributie riem, deze was al over de kilometers heen. en verder wat kleine dingen aangepast zoals de radio (zat er niet in) en heb er een reservewiel voor laten maken bij de autosloop. Van binnen en buiten (en onder de motorkap) in zeer goede staat (als nieuw) en motorisch is hij ook perfect, er ligt een B5252S motor in en momenteel staat er goed 280.000 op de teller. Het is een half lederen interieur met een beige kleur, dit staat erg mooi met de donker grijze graphite grey 427 kleur. Er zitten originele 16" Volvo Perfo velgen onder en deze heb ik dit jaar voorzien van nieuwe banden. Een keer de olie laten verversen en de auto is praktisch in nieuw staat.
Het enige wat ik graag zou willen weten is of ik stoelverwarming en mistlampen voor toe kan voegen aan mijn model, het is een vrij standaard uitvoering met alleen een ECC (wat overigens ideaal is), nu zou ik graag stoelverwarming en mistlampen willen toevoegen. Mistlampen moet niet zo'n heel probleem zijn volgens mij aangezien de bedrading voorbereid is. Hetzelfde geldt voor de stoelverwarming (volgens mij), alleen weet ik niet of dit ook toe te voegen is.
Alvast bedankt voor jullie hulp en ik ben blij dat ik op dit forum zit voor nuttige informatie! :-)
De mistlampen waren een officiele accessoire, volgens mij heb je daarvoor wel een softwarepakketje nodig. Stoelverwarming zal iets omslachtiger zijn aangezien dit niet als accessoire is aangeboden. Maar dat zegt in het geval van de S70 niet dat het niet kan
Welkom.
Stoelverwarming is ook universeel te koop, dan kan je dat monteren en proberen te schakelen met de originele schakelaars.
Geus
Walter schreef: De mistlampen waren een officiele accessoire, volgens mij heb je daarvoor wel een softwarepakketje nodig.
Softwarepakketje is niet nodig. Naast de lampen en knop moet je er een extra relais in prikken en het werkt.
Volvo 121 (Amazon), 2.0 , 1966, donkergroen
Volvo V70 Europa, 2.5 10v, 1997, Nautic blue pearl
Volvo S60 D (2.4, 126 pk), 2007, donkerblauw
TheDutchTango
Bedankt voor jullie reactie! Ik vond het al vreemd dat ik software nodig zou moeten hebben! De werking is heel simpel, je drukt de schakelaar in het dashboard in, je relais schakelt de lampen aan een klaar. Stoelverwarming laat ik misschien toch nog even voor wat het is, dat wordt mij eerst even te veel gedoe. Als ik op de sloop ergens een setje mistlampen op de kop kan tikken, dan ga ik deze inbouwen. De smallere kapjes passen er ook zo in? Weet iemand toevallig ook of ik met een OBDII protocol mijn S70 uit kan lezen (B5252S)? Het lijkt erop alsof het niet gaat werken namelijk.
Bedankt voor de reacties!
Laatst gewijzigd door TheDutchTango op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Geus
Wat bedoel je met smallere kapjes?
OBD-II zou moeten werken.
2001C70
all round bekleding in hoofddorp bouwt stoelverwarming in voor €400 voor 2 stoelen
C70 cabrio, 2.4T aut. MY2001, Nautic Blue (417), blauw dak, grijs int.
Caab900NG 2.3SE, MY1997, Blauw met, zwart dak, zwart int.
TheDutchTango
Geus schreef: Wat bedoel je met smallere kapjes?
Welk protocol moet ik selecteren als ik een bluetooth OBD-II adapter in de aansluiting doe? Ik heb zo'n goedkoop ding van eBay en kan geen verbinding krijgen met de ECU namelijk (power led brand wel en bluetooth ook, OBD knippert af en toe). Heb hem al wel werkend gehad in een S60 2.4 uit 2001, hier kan ik wel gegevens krijgen en foutcodes uitlezen.
Met de smalle kapjes bedoel ik de kapjes in de bumper, nu ik geen mistlampen heb, zitten er langwerpige kapjes in de bumper, met mistlampen zijn er kleinere kapjes omdat de mislamp uiteraard een groot gedeeld in neemt, deze zijn, neem ik aan, zo te vervangen en klikken zo op hun plek?
Geus
Van OBD-II heb ik verder geen verstand.
Ik heb destijds een compleet setje gekocht voor de mistlampen, maar kan me niet meer herinneren hoe het precies met de roostertjes zat. Weet nog wel dat alleen de mislampunits zelf geschroefd moeten worden, de rest is inderdaad klikwerk.
