Kentekenplaatverlichting en stadslicht zekering?
renehaarlem
Ik heb plots mijn beide kentekenplaat verlichting stuk en beide stadslichten.
Beetje vreemd maar zitten deze gezamenlijk gezekerd of zijn ze alle 4 tegelijk stuk? Dat lijkt me meer zeldzaam.
In het boekje kan ik het niet zo snel vinden waar ze gezekerd zijn..
Hup / Tips ?
V70 D5 Geartronic '08 RHD
Mini Cooper Parklane '05
V70 T5 Geartronic '01
C70 convertible T5 '00
Saab 900 convertible '97
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.0 turbo
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
Op het deksel van de zekeringen kast staat welke zekering wordt gebruikt voor een bepaalde functie. Het lijkt bij stug dat beide stadslichten op 1 zekering zitten.
renehaarlem
Helaas staat er nergens specifiek de kentekenplaatverlichting en de stadslichten.
Alle andere lampen functioneren prima
Is er een volvo monteur aanwezig op het forum?
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
M@rcel
Welk model V70 heb je en wat is het modeljaar? In je onderschrift staat RHD. Klopt dat?
renehaarlem
V70NN D5 rhd inderdaad woon sinds kort in Engeland
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
M@rcel
http://www.volvowiringdiagrams.com/volv ... agrams.pdf
Op pagina 74 is te zien dat de kentekenverlichting (10/3) niet speciaal gezekerd is maar, via de CEM, "meeloopt" op zekeringen 11A/1 en 11A/2. Hetzelfde geldt voor de markeringslichten (LEDs 10/52 en 10/45).
Op pagina 12 is te zien dat zekeringen 11A/1 en 11A/2 de algemene zekeringen voor de CEM zijn. Als die kapot zouden zijn, merk je dat absoluut aan de uitval van veel meer dan alleen stadslichten/kentekenplaatlichten. Het probleem zit, volgens mij, dan ook ergens anders.
Klopt het dat alle uitgevallen lichten op de klep zitten? Beweeg eens aan de kabel die van klep naar auto loopt. Misschien zit er een draadbreuk.
renehaarlem
Wow M@rcel,
Dank voor je aandacht en tijd om dit te zoeken !!!
Oplossing van de stadslichten is dat ze spontaan alle 2 stuk waren! Lijkt haast niet mogelijk dat ze precies gelijktijdig gaan maar het is echt zo!
Wat betreft de kentekenplaat verlichting heb ik omdat er één stuk was deze vervangen door LEDS en deze functioneerden meteen probleemloos. Na ca. 2 dagen was ik bij de garage en die melden mij dat ze het beiden niet deden. Omdat ik thuis nog de originele glazen had liggen zei ik dat het dat straks thuis wel deed. Thuis gekomen had ik ik deze vervangen door de 2 werkende originele glazen uitvoering en deze deden het ook niet meer.. auto aan en uit en zonder resultaat. Toen één van de 2 weer vervangen voor de LED en toen brande deze alleen even voor een milliseconde en daarna niets meer. Daarna de verlichting gewoon domweg vervangen door 2 nieuwe buislampjes maar zonder enig resultaat maar deze laten zitten om volgende dag toch even langs de garage te gaan. Ondertussen wel alle zekeringen in de auto die maar enigszins met verlichting te maken hebben doorgemeten en alles in orde. Eind van de middag nog even naar de supermarkt gereden en toen merkte ik dat ze het weer deden en dat doen ze tot op heden ook. Zit er soms een bepaalde reset oid waardoor dit kan gebeuren?
Overigens doen de leds het probleemloos zonder storing of meldingen het nu als voetverlichting voorin de auto..
Raar probleem of herkenbaar voor iemand?
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
M@rcel
De lampfittingen van de kentekenverlichting willen nog wel eens oxideren. Misschien dat dat hier ook het geval is?
renehaarlem
De contacten waren schoon. Neem aan dat ze ook niet in serie geschakeld zijn.
Maar goed, alles werkt weer qua verlichting dan.. Zal een nieuw topic openen. Dank voor alle tips en info nogmaals!!
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
